Macobley
ремонт датчика топлива.
34 сообщения в этой теме
сделал, вроде как заработал амперметр
надо волго-датчик подружить с баком у меня бак 41-й???
ну теоретически...
наливать в бак по 5 л., например, бенза и смотреть на показометр ...
можно подогнуть тягу (вверх или вниз), на которой держится поплавок
можно укоротить ее-же, или удлинить
смотря как себя поведет показометр
Чево? А там предохраниетли приборки хоть живые, причем тут амперметр. Показометр бензина зашкалил?
да зашкалил ето я показомер назвал амперметром извините. Он зашкалил и что теперь делать подскажите
Вскрывай бак.
1 нет массы на датчике
2 обрыв датчика.
Что делать, ставить новый или, читать написанное выше.
спасибо
всем привет, неповерите, у меня мой датчик показывает что хочет, как девушка :)
вообшем то я летом катался на 0 черт знает сколько и так и несмог уложыть весь бак
  а вот с первым морозом за долго до нуля у меня кончился бак при стрелке не в нуле
походу я обновлю фотки с первого поста и допишу некоторые нюансы походу
при 150 омах показывает приблизительно 0.25(1\4) бака
0-02-05-b95705e60382c0b6ad79b34d3ed984fbc01dc48edc93f2f8fcad869b6960edd8_73ac75be.jpg
0-02-05-3da35ffb856aaff4f432e99534f6848dac579ede35c1dcbbc47c75eeb3199d1f_b48d8110.jpg
В 05.12.2020 в 19:06, voronin_10 сказал:
БМ-130 имеет сопротивление от 0 до 60 ом
28 минут назад, D.Vader сказал:
утверждать небуду,
пока холодно несильно приятно куртить.....
будет время сам сниму сам померю неспеша, отпишусь....
самое главное ет контакт массы на  кузов через болты и контакт на проводе
