MoskvichNick Опубліковано: 17 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 17 березня 2013 Периодически меняются обороты холостого хода. Двигатель работал нормально тут стал глохнуть,подкрутил нормально, через день газует.Скинул, нормально, через два дня опять глохнет.Система ХХ по ходу не виновата. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 17 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 17 березня 2013 Не мешало бы озвучить модель карба. А так выкрути винт качества и промой очистителем карба. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
did-uxim9 Опубліковано: 17 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 17 березня 2013 Тяги дросселя не заедают?Может ось заслонки первой камеры или причандалы,что на ней прикручены,подклинивают.Из-за этого незакрывается полностью камера.Можно попробовать ВДшкой побрызгать,если результат не изменится,тогда систему ХХ нужно смотреть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MoskvichNick Опубліковано: 18 березня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 березня 2013 Карбюратор новый 2140.Ось заслонки не заедает, проверял.На ХХ пока не грешу потому, что обороты меняются с периодичностью 1-2 дня.Может зажигание? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
biletskij Опубліковано: 27 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2013 Проверь свечи, провода(в том числе и низковольтные),трамблер тоже посмотри. Насколько новый карбюратор и как давно стоит? Когда обороты падают --троение есть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Massa75 Опубліковано: 28 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 березня 2013 возможно не до конца открывается заслонка холодного пуска (подсоса). или тросик кортковат или заедает. надо проверить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
