Изменяются обороты холостого хода
Периодически меняются обороты холостого хода. Двигатель работал нормально тут стал глохнуть,подкрутил нормально, через день газует.Скинул, нормально, через два дня опять глохнет.Система ХХ по ходу не виновата.
Не мешало бы озвучить модель карба. А так выкрути винт качества и промой очистителем карба.
Тяги дросселя не заедают?Может ось заслонки первой камеры или причандалы,что на ней прикручены,подклинивают.Из-за этого незакрывается полностью камера.Можно попробовать ВДшкой побрызгать,если результат не изменится,тогда систему ХХ нужно смотреть.
Карбюратор новый 2140.Ось заслонки не заедает, проверял.На ХХ пока не грешу потому, что обороты меняются с периодичностью 1-2 дня.Может зажигание?
Проверь свечи, провода(в том числе и низковольтные),трамблер тоже посмотри.
Насколько новый карбюратор и как давно стоит? Когда обороты падают --троение есть?
возможно не до конца открывается заслонка холодного пуска (подсоса). или тросик кортковат или заедает. надо проверить.
