возможно-ль поставить такие катки на 41мось?
MixXxa
есть каточки с такими параметрами- Диски.7-25Jx15н2.LK-108.ЕТ-15.4х108.Резина-195/60/15. Вопрос подойдут на 41вый без переделок или нет??
С таким вылетом диски будут слишком выпирать наружу. Скорее всего резина будет цеплять колёсные арки. Вроде оптимальным для 41го москвича есть вылет от 35 до 45.
Да, ЕТ - это обозначение вылета. Чем меньше это число, тем больше колесо выступает наружу автомобиля.
Вот тут подробно про шины/диски на наш авто: http://forum.azlk-te...ic,38788.0.html
Однозначно будут цеплять при повороте при наличии защиты. У меня 7J х 15 R15 ЕТ38 с резиной 195/65 при выкрученном до упора руле начинает тереть защиту. Также будет повышенная нагрузка на ступичные подшипники и, соответственно, их ускоренный износ.
Для Москвича, как правильно было сказано выше, оптимальным является вылет 35-45 в зависимости от ширины диска.
У меня стоят диски Р16 с ЕТ 15.
Сзади с мягкими пружинами при груженой машине цепляло за кромку арки, вылечил подпиливанием и перегибанием подкрылка, спереди не цепляет вобще.
