Вопрос по колесам
Bat
http://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/diski_r15._5x114.3_132625236
Подскажите, эти диски встанут на 412 (если, конечно цо расточить)? По вылету и ширине подходят?
ИМХО. там проставки нужны толстые около 20 мм, в идеале ищи с вылетом 30 +/- 5.
подскажите максимальный размер шин 2141. по заводу идет 185/70 кто то больше ставил?
У меня стоят 185 на 65 р 14.а ставят и 15-тую.и какую хочиш.самий хароший вариант розварки.и резина своя остаетца и денег мало тратиш.а так резину купи.диски купи,перебортируй.одбалансируй.и выходит 5-терик,от и думай голова.зачем шапку носиш :bye:
Родные колеса М41 - 165/80R14 с диаметром 620 мм как заменитель допускаются к установке 185/70R14 615мм
тут у некоторых стоят 205/55R16 - 632 мм; 205/60R15 - 627мм; 195/65R15 по диаметру они 635 мм.
у меня 195/60R15 (по диаметру они 615 мм) также ставил 195/65R14 (610 мм) да ставил 185/75R14 - 634мм ничего нигде не трет - управление становится острее, но при такой ширине покрышек уже возрастает усилие на руле - нужен гидро-/электро- усилитель руля ГУР/ЭУР.
также надо учитывать что под широкие покрышки и диски должны соответствовать вот шинный калькулятор ссылко http://bysh.com.ua/page6
Для Сэм-а - 195/65R14 ставил на штамповку от Ауди - они по-шире наших, но точно их размер не замерял! знаю что они R14 PCD 4х108 5.5J, ET45, d57.0, требуется доработать отв. под направляющие шпильки или выкрутить их.
вот такие
Змінено користувачем leon
Гість
