bulgak2010 Опубліковано: 13 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2013 как установить катушку 117А на азлк 2140,очень нужна помощь,купил эл.зажигание вставляется вместо контактной группы,а вот как катушку подключить? вот таку штуку купил: Установив БЭЗ 136.3734 Вы получаете все преимущества бесконтактной системы зажигания,не покупая новых: трамблёра с датчиком Холла,катушки и коммутатора.Бесконтактное электронное зажигание 136.3734 (в дальнейшем БЭЗ) предназначено для модернизации штатной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2101-2107, оснащенных катушкой зажигания Б117А. БЭЗ представляет собой объединенные в одном корпусе оптический инфракрасный датчик, электронный коммутатор и индикатор настройки положения. БЭЗ устанавливается под крышкой прерывателя-распределителя зажигания (трамблера) вместо контактной пары на ее штатное место. БЭЗ обеспечивает: - высокую стабильность параметров системы зажигания во время эксплуатации, поскольку он не содержит механических (обгорающих и стирающихся) элементов; - более высокое напряжение (около 400В) на первичной обмотке катушки зажигания; - высокую скорость нарастания напряжения на катушке зажигания, в результате, более надежное искрообразование. Технические данные -Номинальное напряжение бортовой сети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,5В -Напряжение на первичной обмотке катушки зажигания, при ее сопротивлении от 2,5 до 3,5 Ом . . . . . 350-450В Изготовитель гарантирует безотказную работу БЭЗ 136.3734 при соблюдении условий эксплуатации в течение 24 месяцев с даты продажи. Руководство по установке. http://webfile.ru/6244483 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 13 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2013 Через транзистор . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 13 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2013 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bulgak2010 Опубліковано: 13 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2013 ап Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 13 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2013 А че апать то, проще ты ее не поставишь, обратись к гуглу. А ту штуку как купил так и подключи она влаги боится Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 13 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2013 я вот догнать немогу, у нас что инструкции в картинках токо понимают или что. перечитай инструкцию. на катушке 2 контакта 1 плюс с замка зажыгания на Б+, второй на контакт трамбера 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bulgak2010 Опубліковано: 14 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2013 все понял,тему закрываем Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
