Тросик спидометра 412
Bat
В какой-то умной книге читал, мол он разбирается, мажется и все в поряде. Стоит пробовать и как? Или тупо менять? Больно круто он стоит.
Разбирается просто. Прежде всего выключить массу, а то можно коротнуть под приборкой! Засунуть руку за приборку, открутить оболочку троса от спидометра , опустить все вниз из под приборки возле рулевого и потянуть за сам трос. Он легко вынимается. Осмотреть конец тросика, который входит в редуктор коробки на предмет износа квадратного сечения кончика. Смазать не тугой смазкой, например циатим 201, и запихнуть обратно. В конце запихивания пальцами прокручивать для полного попадания квадрата в редуктор.
Все же пришлось лезть под машину. Из рубашки он не вынулся. Там с обоих концов план-шайбы напрессованы. Трос по-видимому родной. Пломба не сорвана.
