HotIce Опубліковано: 7 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2011 Тоже делал себе, как на посте выше, только там нужно сверлить 2 отверстия и запрессовывать 2 трубки. Трубки подбирал из телескопической антенны от старого советского приёмника Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dima Опубліковано: 14 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2011 Не заметил что не ответил как зделал, просверлил отверстие 1.2мм вместе крепление болта подогрева, вместо болта тормозная трубка с нарезаной резьбой. Отверстие у заслонки вышло симетрично прорези чем заводская. Пару питань ЯК і чим свирдлив, наскільки я знаю довжина трм. болта менша за довжину штатного болта, як тримаються трубки охлажденія ??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 14 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2011 Обычным длиным сверлом и маленкой ручной дрелью(у меня есть в виде пистолета), в место болта крепления охлаждения кусок тормозной трубки с нарезаной наружной рейзбой М5. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dima Опубліковано: 14 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2011 Сп, ясно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dima Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 Ише запитання, паралельнысть свердла до отвору вгадував на глаз чи може э якесь приспособлення? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 17 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 лютого 2011 Сверлил по центру отверстия болта крепления подогрева просто без никаких приспособлений. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
artem85 Опубліковано: 1 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2014 Сверлил по центру отверстия болта крепления подогрева просто без никаких приспособлений. и после этого все работало ок? и еще вопрос про отверстие обратки, его как сверлить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 1 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2014 Все нормально, обратку не сверлил, просто поставил тройник перед карбом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
artem85 Опубліковано: 2 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2014 у тебя она наверно в бак уходит? у меня был(есть) карб 21083 и от него в тройник перед фильтром идет обратка. так и хотел с 41м сделать , ну в принципе прочитал там мудрить особо не надо на 0.7 по ценру просверлил , штуцер воткнул и все ....................а вот с вакуумом, померил , если сверлить прямо оверстие выше мм на 3 уйдет, а оно должно выйти ровно в ребро заслонки, верно я понял? просто карб новый . хочется все точно сделать, или проще может отдать в магазин и поискать 21041-20 со щтуцером( ценник то 4800)))? или такой не реально новый найти? еще вопрос вместо 21083 41 отлично встанет? или чего подпиливать надо? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
roko Опубліковано: 2 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2014 у тебя она наверно в бак уходит? у меня был(есть) карб 21083 и от него в тройник перед фильтром идет обратка. так и хотел с 41м сделать Вообщето на 41м солексе ненадо обратки както так............... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 2 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2014 у тебя она наверно в бак уходит? Да в бак. а вот с вакуумом, померил , если сверлить прямо оверстие выше мм на 3 уйдет, а оно должно выйти ровно в ребро заслонки, верно я понял? просто карб новый . хочется все точно сделать, или проще может отдать в магазин и поискать 21041-20 со щтуцером( ценник то 4800)))? или такой не реально новый найти? Я сверлил не вместо штатного отверстия, а в отверстие крепление трубки подогрева, отверстие выходит на уровне заводской, но с другой стороны относительно щели переходгого режима. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
artem85 Опубліковано: 2 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2014 (змінено) Да в бак. Я сверлил не вместо штатного отверстия, а в отверстие крепление трубки подогрева, отверстие выходит на уровне заводской, но с другой стороны относительно щели переходгого режима. это я понял.... про отверстие трубки подогрева, поэтому и удивился, взял размер от центра отверстия до нижней плоскости, приложил его с внутренней стороны где оно должно выйти и получилось выше заслонки на ~3мм. придется наверно под углом сверлить.. Вообщето на 41м солексе ненадо обратки както так............... т.е. можно не заморачиваться? да и у меня насос механический, это влияет как то на необходимость делать или не делать обратку? да и почему не надо обратки,? можешь объяснить пожалуйста. ну почему ее там нету.. Змінено 2 листопада 2014 користувачем artem85 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
