Вакуум корректор на 21041-1107010-10
Тоже делал себе, как на посте выше, только там нужно сверлить 2 отверстия и запрессовывать 2 трубки. Трубки подбирал из телескопической антенны от старого советского приёмника :)
  • Відповіді 61
  Цитата
Не заметил что не ответил как зделал, просверлил отверстие 1.2мм вместе крепление болта подогрева, вместо болта тормозная трубка с нарезаной резьбой. Отверстие у заслонки вышло симетрично прорези чем заводская.
Пару питань ЯК і  чим свирдлив, наскільки я знаю довжина трм. болта менша за довжину штатного болта, як тримаються трубки охлажденія :help: ???
Обычным длиным сверлом и маленкой ручной дрелью(у меня есть в виде пистолета), в место болта крепления охлаждения кусок тормозной трубки с нарезаной наружной рейзбой М5.
Сверлил по центру отверстия болта крепления подогрева просто без никаких приспособлений.
  • 3 роки потому...
  "В 17.02.2011 в 06:50, VictorP сказав:"
и после этого все работало ок? и еще вопрос про отверстие обратки, его как сверлить?
Все нормально, обратку не сверлил, просто поставил тройник перед карбом.
у тебя она наверно в бак уходит? у меня был(есть) карб 21083 и от него в тройник перед фильтром идет обратка. так и хотел с 41м сделать , ну в принципе прочитал там мудрить особо не надо на 0.7 по ценру просверлил , штуцер воткнул и все ....................а вот с вакуумом, померил , если сверлить прямо оверстие выше мм на 3 уйдет, а оно должно выйти ровно в ребро заслонки, верно я понял? просто карб новый . хочется все точно сделать, или проще может отдать в магазин и поискать 21041-20 со щтуцером( ценник то 4800)))? или такой не реально новый найти?
еще вопрос вместо 21083   41 отлично встанет? или чего подпиливать надо?
  "В 02.11.2014 в 12:48, artem85 сказав:"
Вообщето на 41м солексе ненадо обратки както так...............
Да в бак.
Я сверлил не вместо штатного отверстия, а в отверстие крепление трубки подогрева, отверстие выходит на уровне заводской, но с другой стороны относительно щели переходгого режима.
  "В 02.11.2014 в 18:00, VictorP сказав:"
Да в бак.
это я понял.... про отверстие трубки подогрева, поэтому и удивился, взял размер от центра отверстия до нижней плоскости, приложил его с внутренней стороны где оно должно выйти и получилось выше заслонки на ~3мм. придется наверно под углом сверлить..
  "В 02.11.2014 в 13:23, roko сказав:"
т.е. можно не заморачиваться? да и у меня насос механический, это влияет как то на необходимость делать или не делать обратку?
да и почему не надо обратки,? можешь объяснить пожалуйста. ну почему ее там нету..
Змінено користувачем artem85
