FreeBSD нужна помощь, help me!
Может есть у кого-то опыт пользования сабжевой ОС
есть вопросы по настройке мыла ... :blush:
Не совсем понятно.... мыло - оно настраивается одинаково и на линухе, и на фре...
нужно настроить почтовый сервер при отсутствии домена
Бывает. Давай вопрос. :)
ну так это и есть вопрос ... :blush:
уже начитался всего ... голова пухнет ... :dolf2:
и везде пишут что для получения/отправки почты нужен домен
а нету его, и платить никто не будет за него
в головном предприятии есть домен
можно как то настроить что-бы через него получать/отправлять ...
Домен конечно нужен. Этот как адрес для человека. Нет адреса - некуда идти. Но можно, например, сделать поддомен от домена головного предприятия.
Странный вопрос имхо. Доменное имя вроде только для того, чтобы из внешней сети по имени у DNS узнать IP. А потом стандартный обмен по протоколу через TCP/IP, типа POP3 и т.д. Если есть постоянный IP, то вместо доменного имени можно указывать постоянный IP. Или я чего-то не понял в вопросе? (вообще то я не занимался настройками почтового сервера, но кое-что программировал в свое время. Но там вроде разделение на доставку и получение)
http://interface31.r...cip-raboty.html
ПС: любое мыло выглядит USER@имя_сервера.xxx Вот имя сервера и должно существовать для всех кто получает/принимает почту через этот сервер имхо.
этого тоже нету :(
А почту нужно принимать только от какого-то определенного сервера или отовсюду?
отправлять и принимать надо с одного сервера у которого есть IP - 192,168,1,253
ну и в локалке раздавать/собирать
А, так это почта для локалки? Что-то типа корпоративной почты? Тогда проблемы не вижу, можно назначить любой домен.
да, для локалки, но и наружу тоже нада отправлять/получать почту
через почтовый сервер головного предприятия, который и имеит тот самый IP - 192,168,1,253
тогда плиз, как для для чайника, как "отправлять/получать почту через почтовый сервер головного предприятия,"
или хотя-бы в какую сторону покопать
Форвардить наружу почту через этот сервер. Ну и на сервере головного предприятия настроить релеинг почты для внутренних клиентов.
P.S. Я бы посоветовал начать с составления схемы потоков почты - что, кому и куда. А потом выбрать МТА - они сильно отличаются по настройке.
На предприятии может быть свой DNS (например на какой-то постоянно включенной машине). Если ковырять каждую машину, то можно в файл hosts прописать IP адрес и имя (этим пользовались, когда не работало имя moskvich.net).
ПС: если не заниматься рассылками (спамом), то имхо лучше на гугле почтовые ящики завести. И там можно кажется настроить любой посторонний клиент на получение-отправку. И не надо морочить голову с администрированием и доменными именами, бэкапами, антивирусами...
оно как-бы уже работает по такой схеме:
стоит сервер Office Mail Server (OMS) под виндой, он собирает/раздает почту в локалке
и через головной офис отправляет/забирает почту наружу
вроде все устраивает, но есть пару но
1.должна быть включена постоянно еще одна машина с OMS
2. внутреннюю почту он отправляет тоже через головной офис, т.е. через инет, что не есть гуд
тут я никуда не денусь ... придется морочится т.к. там не только почта, а и много чего другого ...
3. и зачем мне почту в головной офис отправлять через неизвестно кудой, если можно отправить напрямую ...
Змінено користувачем anatoly
На всякий случай, сорри если не в тему, может передумаете, почту можно шифровать. И тогда через инет можно посылать хоть коды доступа к ракетным шахтам http://habrahabr.ru/post/87493/
ПС: а вирусы реально могут посадить почтовый сервер.
ну так, как-бы, с головным офисом VPN, и почта тоже-ж через него ходит,
так он же и шифруется
а вирусами пусть занимаются в головном :)
Все так говорят :) Что делает приличный вирус? Рассылает себя по адресной книге на локальном компе. Найдутся те которые его откроют и снова по той же адресной книге пойдет. Это как цепная реакция в атомной бомбе. Количество писем в ящиках сразу зашкаливает. А если еще и админу посылается письмо о проблемах, то потом сам админ не в состоянии обработать кучу писем. И вам потом придется всю эту кашу из писем (вирусных и нормальных) чистить...
