FG Опубліковано: 7 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2013 таким образом между вольтметром и АКБ только одно препятствие - контакты замка зажигания, и падение напряжения на них будут ничтожно малы , Так уж и малы? Да я замерял, на контактной группе замка сопротивление до 0,5 Ома достигало за счет подгорания. На функциональность работы энергопотребителей в машине не влияло. Но реле-регулятор это видит! Да, это уже другая тема, устраняется с помощью реле, которое на прямую подключает акум с регулятором. Данная тема о вольтметре. Предложение тогда установить два вольтметра - один подключить после замка, а другой поближе к аккуму. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shamann Опубліковано: 7 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2013 таким образом между вольтметром и АКБ только одно препятствие - контакты замка зажигания, и падение напряжения на них будут ничтожно малы , Так уж и малы? Да я замерял, на контактной группе замка сопротивление до 0,5 Ома достигало за счет подгорания...... согласен, но в последовательной цепи "+"__контакты___вольтметр__"-" вольтметр имеет около 160 Ом и падение напряжения на контактах должно быть в 320 раз меньше (если на контактах 0,5 Ом) но это не так на самом деле, паралельно вольтмету подключается нагрузка бортовой сети и чем ее больше , тем больше и влияние этого последовательно включенного сопротивления контактов , получается чем больше включаем нагрузку после контактов зажигания тем больше будет врать вольтметр кроме того на замок зажигания тоже не приходит "чистый" плюс с АКБ а через препятствие сопротивления контактов амперметра + само сопротивления амперметра не нулевое, пэтому еще дополнительно станет привирать вольтметр и поэтому рекомендую самое простое надежно спаять все что приходит на амперметр (в случае отхода от оригинала) - тогда и вольтметр будет точнее и регулятор увидит более точное значение напряжения Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 7 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2013 получается чем больше включаем нагрузку после контактов зажигания тем больше будет врать вольтметр Вот вот. Наиболее приемлемый вариант ставить реле подключающее регулятор по кратчайшему пути к аккуму. А вольтметр просто информативно пусть отображает обстановку в сети. К стати, я чаще обращаю внимание именно на вольтметр (он у меня светодиодный), а на амперметр только в случае большой нагрузки потребителей. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shamann Опубліковано: 7 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2013 ...Вот вот. Наиболее приемлемый вариант ставить реле подключающее регулятор по кратчайшему пути к аккуму. ... я противник введения новых элементов (опять же страдает надежность) хотя это тоже вариант, и что б надежность не шибко страдала сделать это паралельно , просто добавив к заводской схеме (ничего не отрезая-удаляя) но думаю если по простому и быстрому то как я описал выше (закоротить амперметр) - тогда меж акб и регулятором останутся только контакты замка, если уж основательно, тогда надо уходить от старого выносного регулятора и бросить провод напрямую от +акб до +генератор (внутренний регулято в генераторе максимально точно будет отслеживать наряжение через прямое подключение к акб), а лишние провода к амперметру удалить (при этом помнить что снятие клеммы на работающем двиге теперь равносильно убиению регулятора) и еще если разгрузить цепи после замка зажигания (максимально подключать все через реле) то он и подгорать не будет и нагрузка паралельная вольтметру уменьшится (у москвича действительно оч много потребителей напрямую через замок зажигания питаются) -- все вкупе приводит к более точному показанию вольтметра и долговечности замка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shamann Опубліковано: 7 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2013 ...Вот вот. Наиболее приемлемый вариант ставить реле подключающее регулятор по кратчайшему пути к аккуму. А вольтметр просто информативно пусть отображает обстановку в сети.... навело на простое решение подключить к томуже доп реле и вольтметр, тогда он будет сразу выдавать максимально верное показание такое же как и на регуляторе и акб (меж регулятором с вольтметром и акб будет только контакт реле) , остается только подобрать надежное реле и все будет под надежным контролем Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 7 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2013 Ух, развели полемику. ИМХО к предыдущему посту: 1. Устанавливаем современный генератор с самовозбуждением не менее 65 А 2. Вопрос перезаряда/недозаряда АКБ решается п.1 3. Амперметр отпадает сам собой ввиду ненужности, архаичности и физического устаревания (контакт и т.д.) 4. Для контроля устанавливается лампочка/вольтметр в панель приборов. Лампочка, бьющая красным светом в глаз нагляднее, чем стрелка амперметра, болтающаяся как х...й в проруби. 5. Исправность (нормальный процесс заряда) генератора контролируется измерением напряжения на АКБ хорошим вольтметром на стоянке при разных оборотах двигателя. У меня проделано все вышеперечисленное, в варианте с вольтметром - нареканий нет. Не вижу смысла не пользоваться улучшениями в этой сфере, которые произошли с момента начала выпуска москвича. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shamann Опубліковано: 7 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2013 согласен, это самый радикальный вариант раз и на всегда - классика жанра - вольтметр с контрольной лампой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
