Горят контакты зажигания
Люди беда одна не ходит. Вот горят у меня контакты пачками. Как только сгорят,а это порядка 150км Так и меняю их вместе с конденсатором. Че так происходит не понимаю. Может у кого была такая проблема?
катушка точно для контактного зажигания стоит? ихмо катушка ток жучит очень сильно-нагрузка-сгоревшие контакты :bye:
Так че делать?
Так че делать?
взять 3 литра бензина и спалить машину.
либо купить очки, прочитать то что написали, и посмотреть что за катушка, и если чё, поменять
катушка 14-5В Я думаю что катушка для контактного зажигания. Ибо все мои москвичи только на них и ездили.
Б-115 это москвичевская катушка
' timestamp='1356185552' post='292569']
О я огорчен А эта катушка тогда чья?
Вот из за катушки 14-5В может быть что горят контакты?
A Database Error Occurred
Unable to connect to your database server using the provided settings.
Поставь новую катушку Б-115. Проблема сама собой отпадет. На твою катушку проходит ток большой силы и палит контакты. Сила тока проходящая через контакты на рабочем моторе должна быть около 1.5А, замеряй сам простым тэстером. Если больше- катушку в топку-на медь сдашь. Можно добавить коммутатор ТК-102, ставили раньше на ГАЗ\ЗИЛ , самое лучше бсз.
Поищю ка я пока катушку. Потом отпишусь.
Мужики нашел катушку правда б\у решил поменять. Но когда снял свою то та было написано 12V Б-115 и еще какаято буква. Я както и не понял сам куда вчера смотрел. Но тут под вечер у меня случилась другая беда как только дам газу в пол машина троит и глохнет переключился на бензин тоже самое. Карб отпадает буквально ниделю назат возил спецу он мне его там пересверлил переварил и на стенде настроил и біло все супер вот до сего дня. Че за дела.?
Карб надо настраивать на машине. НА газу без разницы, что стоит на коллекторе- карб или заслонка от печки.
Ещё раз повторю, проблема с электрикой, возьми тестер в руки, замеряй силу тока что проходит через контакты. Может на них масло попало. Ещё замеряй сопротивление в первичной и вторичной обмоток катушки. Точные характеристики катушек найди книжках, гугл поможет.
и опять о контактах.
Купил сегодня новые контакты крышку трамплера и бегунок - все новое. Вчера поставил катушку Б-115 хотя такая же у меня и стояла.
Короче поставил все что купил. Машина наверное и не поработала 10 минут как контакты смотрю уже начинают подгорать. Что за дела?
посидел в доме потер нождачкой те же новые контакты. Думаю поставлю. Все собрал заводить а она не хочет. Я уже 2-3 кондера поменял и столько же контактов. Здохла иль как. Беда у меня ребята.
Хочу у ребят из сайта заказать БСЗ чтоб к новому году ее запустить..
Вариатор не замкнут?
Короче Купил машину в 2-3 года назад. Откатался 1-1,5 без всяких проблем заменил только бензонасос. А потом начались шуры-муры. Контакты и стартер акб, вся хрень. Перед 2012 годом зимой же розобрал мотор ибо зимой не мог завести брычку. Оказалось кольца позалягали. Короче после сборки машины заменил катушку и контакты. Машину собрал под конец зимы 2012 И вот на етих же контактах я отьездил +- 25000 км. И началось опять. Куй знает чего делать.
Меряй ток
А поконкретнее информацию можно касательно измерения тока? Ибо я только учюсь.
Амперметр между котушкой и прерыватель, прибор желательно ампер под 10 .
Завтра попробую.
Заказал себе БСЗ думаю до конца недели получу. Да поеду уже без контактов.
