Гость natkanik34
Бортовой компьютер
68 сообщений в этой теме
evgen564 писал(а):
s100por писал(а):
Коробка родная.
И показания в бортовике в милях!.
Стоял сначала с родной КПП, потом с ТАЗовской. Проблемы только в резьбах. Поставил трос с другой резьбой и все сошлось
Датчик с ЁЖика. Не знаю ск там импульсов, но тем не менее - работает.
А по поводу миль......... :) ты на приборку на фото внимательней посмотри
Если датчик стоит в приборке, дольше живёт. Уже проверено многими. По факту количества топлива раз на раз не приходится. Сложность в том, что датчик в баке имеет два резистора, а ТАЗовский один. И тем не менее показывает с приличной точностью. И скорость тютелька в тютельку. Даже самому не верилось. На спидометре, на БК и на навигаторе одинаковые показатели.
Завидую,значит повезло:у меня эти все 3 девайса показывают разную скорость ab.gif
А по топливу-езжу на газу,бензин вторичен,БК показывает расход 0,7л на 100км(можете и мне позавидовать ae.gif )
Может со временем тоже поставлю ГБО. Пока кормлю 95. По трассе кушает 7 литров. Я вполне доволен.
Так а в чём собака порылась?Ну не могут стоковая КПП и 6-импульсный датчик скорости выдавать правильные показания!
Какая ГП,резина?
ГП 4.22. Резина 185/70 R14
Тю-ю-ю Во я стормозил... У тебя ж 41 москвич.Теперь понял.
Могут, как не странно. У БК есть строчка в меню - коэффицент спидометра. Настраивай под что хочешь. У меня на 412ом правильно показывает. И с родной КПП, и с ТАЗовской. И с ГП 4,55 и с ГП 3,88. Просто коэфф меняешь и все :)
В БК-21 такой функции нет
Цитата:
ОСОБЕННОСТИ БK-21
Установка и подключение:
Устанавливается в любом удобном месте
Выносной датчик температуры
Энергонезависимая память
Позволяет подключать датчик скорости с любым количеством импульсов на метр
Позволяет подключать и калибровать датчик уровня топлива
http://avtopasker.ru/goods/42988.htm
RMaks писал(а):
Цитата:
ОСОБЕННОСТИ БK-21
Подключать-то позволяет,а вот показывать верно будет только в одном случае:когда количество импульсов сходится с передаточным числом привода спидометра.Лады,АЗЛК-2141 - 6 импульсов на метр;Волги,москвичи,уазы-10 импульсов на метр.
У тебя такой БК стоит?
Стоял 21. Сейчас 51.
А датчик все время один - ЕЖовый. И тот и тот показывали.
Ежёвый-то на 9 импульсов,чё ж ему то не показывать.Тока проходных там нет вроде.Когда искал себе-не было ещё ижевских ДС.Да и спидометр стоковый нужен.
ну а если у меня и таз коробка и таз спидометр? Таз датчик и нужен как я понимаю?
Даже фото делал и де-то на ТКМе выкладывал. Надо в домашнем компе пошариться
Это октан-корректор к блоку полуэлектронного зажигания Эко.В Запорожье их делали лет 10-15 назад.А сам блок есть?
И что с ним делать?
Да там жеж и схема нарисована. Подключай и катайся.
Даёт оно то, что если ты заправишся плохым бензом, то поворотом того регулятора можно убрать детонацию. А вообще почитай тут.
... и еще снизиться нагрузка на контакты прерывателя, подгорать они не будут впринципе
И про замену контактов забудешь и от забрызгивания водой трамблёра двигатель не будет глохнуть(при нормальных ВВ проводах).Ну и коррекция угла с места не последнее дело.И индикация работоспособности контактов(на корректоре светодиод)
В общем,я его пользовал и буду пользовать в дальнейшем.
Мужики, у меня в карете стоит октан-корректор ЭКО, я вааще не шарю как им пользоваться!
Краткая предыстория:
Москвич мне достался по наследству от отца, мать заставила на права сдать, что бы было кому картошку привезти.
Так вот могу только ездить на нем! А что там за модернизации были, не понимаю:D P.S. Недавно сам ремкомплект поменял:buba: сцепление пропало!  :hi:
У тебя возникают трудности с вращением регулятора?
З.Ы.Тема-то про БК :D
