401 подался в HOT ROD
DaYa
Ништяк! :ok:
Параметры записал, нужно прогуляться по городу, поспрашивать.
В общем можно и срезать головку.
  • Відповіді 216
Пока токарь не выточил, можно критиковать.
Проставка с 120х5 -> 115x5 (114,3х5)
та вроде не за что критиковать... только если уже конкретно под бмв  диски делааешь, может есть резон ппроточку сделать под централное отверстие бмв?
НЕ, я делаю под диски МОСКВИЧА! а ступица БМВ
Проточку для диска решил не делать, диск все равно на шпильки накидываться будет
Примерил стопы, как будут. Что то не особо впечатляют. но...
большие выходят, ищу габариты с 403-407 москвича.
пока затруднения в финансах ((
А мне нравится. ПТФ планировал сделать себе так же. Теперь вижу, что неплохо выходит.
А это москвичевский поршень??
Как выпиливали внутренности поршня для корпуса фонаря?
1 - нет!
нужны 88 мм поршни, это 1,8 москвич, стоят столько, что мне проще купить мотор от БМВ. поэтому решено найти поршни большего диаметра и сточить внешнюю фаску под посадку ободка фары.
На данный момент вариант с поршнями от ГАЗ 24
2 - проще отдать токарю, на станке фрезой срезать, заниматься самостоятельно - под настроение. Но токарь красивее все выполнит.
Вариант по моим критериям очень большой. работа по изготовлению стопов приостановил, поиски привели на поворотники от М403 / М407 и брать поршня от ЗАЗ 965 / 968, d= 72 мм
Вот, за кризисные цены, прикуплено стекла от 403 и 401 москвичей.
Вот думаю, красить стекла или сделать на цветных LED?
В данный момент едет второй поворотник 401 москвича, один имелся в наличии.
Ведутся поиски заготовок для фар, в виде фар от ИЖ 3
Планы -  заварить все отверстия (спидометр, лампочки) и поставить линзу под би ксенон, или LED
В данный момент, проходя мимо заправки меня хочется блевать и машину нет желания делать.
Успокаиваю нервы тюнингом приборки на Zefir, переделывая ее на LED освещение
Хоть я люблю трудности, но электроника меня не любит.
(( горит к @биниматери, но нужно это преодолеть.
1 - нет!
Спасибо. Померял москвичевские 82мм, таки маловаты немного.
А че, планы на такие стопаки?
Противотуманки или одна. Вот стекла ищу на фонари http://moskvich.net/topic/20390-обменяюськуплю-стекла-на-зад-фонарики-ссср-гру/
Вот результат.
Становится с зазором в 1,5 мм по диаметру. Думаю сделать стопоряшее кольцо и им прижать стекло внутри поршня.
Смотрится очень даже ничего. И поршень 412 имеет сферическую головку, примерял к поршням с плоской головой, не, сильно грубо и резко.
Из минусов пока — нужен упор стелу в поршне.
О! давно тут не был.
Освежу "ГАРАЖ"
Пока прохладно, рама варить при такой сырости нет настроения.
Пока такая компоновка
все еще не решился в расположением как разместить сайленты балки. горизонтально или вертикально (на фото, сайлент лежит на раме слева)
Наконец то хорошая погодка  и выходной! После обеда появилось времячко для любимца.
Сперва накидал и выверял все по плоскости.
А вот что вышло после поварки. Рама собрана на 65-70%. Еще чуток и будет готова! ))))
по расположению втулки под сайлентблок, тут главное, чтобы он выполнял свое предназначение, не мешая перемещаться узлу во всем диапазоне углов поворота.
работа по раме просто класс.
спасибо!
Так поглядел, а тут последней вариации рамы нет.
Пока планирую прикрепить заднюю балку, а от неё уже смотреть, где будет находится промежуточный подшипник кардана, и крепить крестовину рамы.
На встрече клубов Москвичей и ЗАЗов DavideBlane долгонул съемник для стяжки пружин. Буду переднюю балку перебирать. Кто читает мою ветку, может ткнете литературу по подвеске 2140?.
Смотрю на рисунки и думаю, а не порвет ли крестовина, в середине которая, основной лонжерон. Ведь крепится будет к одной из сторон  квадратной трубы и эту сторону может порвать, так как работает одна сторона. :(
Или на основном лонжероне делать вырезы под крест и в сваривать (красным);
Или дополнить конструкцию, что на рисунке, ввариваемыми стержнями, которые будут передать нагрузку от крестовины к второй стенке лонжерона  (оранжевым).
Смотрю на рисунки и думаю, а не порвет ли крестовина...
если есть сомнения, то сразу нужно это место укреплять, тем более, что плечо там ого-го и 2 сварных шва тоже не айс - могут лопнуть...в остальных вопросах я профан, так что нужно думать. ВОт был-бы этак год 95-й или 96-й, то мог-бы что-то и рассчитать по теормеху, а так уже подзабыл все.
SSK
АГА, спасибо! Уже обсудил на работе. Если разрежу лонжерон, то он там лопаться будет
Поэтому буду делать отверстия и проваривать стержнями крестовину к внешней стенке лонжерона. Так и усилие передается и лонжерон не страдает.
P.S.  Теормех сам уже забыл, благо CAD системы уже решают прочностные задачи ))
ЭХ, погода за бортом плохая, а так варить хочется.
Может косынками усилить те места дополнительно?!
Думаю усилить не только там ))) еще и изгибы лонжеронов
Продолжаю строить! Погода супер, нужно стресс после работы сбросить!
Вот вырисовывается рама ))
