нужна помощь инженера-электрика в интересном проекте
одноклубникам привет!
работая над проектом V8 столкнулись с проблемой скрестищивания мозгов и сенсора АБС V8 и А8.
детали проблемки опишу в личке. з/ч будут предоставлены кандидату, оплата труда по результату от 2000 грн гарантируется.
короче, кому интересно занять голову и заработать, пишем в личку.
  "В 14.11.2012 в 19:43, Garri-g сказав:"
Отключи эту клятую абс и забудь!
тогда автомат уходит в "программу ошибка"
плюс задача состоит не как это отключить, а как сделать, что бы работало ;-)
без ее машына может неадекватно себя вести.
v8 куда внедрять будете, мотор с какой машыны и какого года.
  "В 14.11.2012 в 19:49, SERGEYVFS сказав:"
машина V8 мотор и АКПП A8 сенсоры V8
ПыСы уже все внедрили, осталось состыковать малость
сказано очень много, короче мотор и акпп с а8 1998 г вып. а абс с преведущего поколения
  "В 14.11.2012 в 19:58, SERGEYVFS сказав:"
датчики на ступицах V8 и посылают не правельный сигнал.
это можно состыковать, т.к. уже делалось, но человека этого больше нет, посему инфа по состыковке (паянию) утеряна. из нас никто электриком не является.
  "В 14.11.2012 в 20:03, SERGEYVFS сказав:"
а блок абс хоть поставили с а8
да, блок абс с а8
Тю а датчики взять от А8 и задающие кольца сравнить? ИЛи там не подходит?
авто в украине? если нет ,то вам как минимум нужно будет найти человека который сольет кодинг с блока абс. затем кодинг нужно " проварить " (как вариант отправить его комуто по емейл и получить готовый) и залить его обратно. при наличии адаптера и пару часов можно самому все сделать. и еще это при условии что ваш блок можно прошить и наличия у вас его логина и кодинга . логин и кодинг можно узнать у неких людей по вину. и на последок откалибровать датчик поворота руля. вроде усьо. так что уточните номера блоков для начала.
на v8 можно сказать что абс небыло, сделать зубчатые венцы, поставить датчики и забыть
не в кодинге дело...
  "В 14.11.2012 в 21:51, SERGEYVFS сказав:"
дело ваше, что делать. я сказал что знаю.
