не горит лампа резерва топлива
toly57
помогите кто разбирается.не горит лампа остатка топлива.уже снимал датчик в баке все нормально.замыкал провод на массу ноль эмоций не горит.что может быть .провод что идет на лампу с черного ящика под напряжением .а дальше нет .авто 21412
У меня была такая проблема, недавно решилась заменой ЧЯ.
Прозванивал жгут проводки до ЧЯ все было нормально. Замыкал контакты после ЧЯ на приборке лампочка загоралась.
у меня черный ящик новый а это случилось еще до замены ящика.
проверить работоспособность самой лампы, приходит ли питание на нее в указателе, датчик на баке правильно подключен целостность эл.проводов от бака к ПП и т.д. у меня были попутаны провода на баке датчик не правильно подключил, и при этом указатель бензина показывал минимум, ищи причину на датчике может контакт массы плохой.
да блин уже все проверил у меня похоже не работает замедлитель.там на нем три гайки на одной питание есть а дальше нет.
Ты ищешь датчик под пластиковую гайку, так вот на баке датчик что под металл что под пластик одинаковый.
ссылко на него тыц
на этом сайте наложки нет. а через банк мне надо ехать в райцентр 4 раза в одну сторону 36 км
спроси Запорожскх клубней о покупке и пересылке тебе?? или у Мосалека он занимается разборкой Мосек 41-х
система электронных моментальных платежей с помощью платежной карты Приват-банка, вот ссылка http://privatbank.ua/ очень удобно при наличии интернета, качество гарантированно и конфиденциальность тоже, при наличии карты нужно пройти регистрацию. там все описано.
там можна даже по телефону платить - Платежи по телефону 3700
блин достал этот мосик ни запчастей,ни фига.Продам нафиг.Достало за каждой мелочью надо ехать или в Кривой рог или в Кировоград.Все продаю или меняю.
продавай продавай купишь таз и ваще повесишся, проводку просмотри и все, може лампа сгорела, може датчик в баке, больше ничего быть не может а блок предохранителей за100грн можно купить бу в идеале
или меняю.
Представляю, шо тебе предложат на обмен.
Если такая мелочь рождает в тебе мысли о продаже, то страшно подумать, что будет если проблема будет серьёзнее.))))
если бы такая мелочь.ато и двиг что то торохтит.скорее всего или головка или цепь.у меня перед этим был сорок первый я с ним горя не знал.ку м продай-продай.продал. купил этого а он какой то кровопийца.
вот еще и вакууник накрылся.
ну так вот нормальный машин же был, а куму это не нравилось и он насоветовал тебе.
Короче может кому пригодится.В баке оторвалась перегородка,попала под бензозаборник ,подняла поплавок вот и вся проблема.ну а теперь новая проблема где купить бак желательно пластиковый
Он же пишет, оборвалась перегородка. Она не даёт бензину болтаться в баке.
пластиковый бак был в продаже, но скорее всего уже продан, спроси у Дизель-В может он сможет чем то помочь?
