Доработка поршней
Гість SADIST
Есть теория построения двигателей. Тут и сейчас разбирать её точно не стит, но в камере сгорания типа нашей есть защемленны объёмы и доработка, такая как, ты предлагаешь от них не избавляет. Да и собственно срезая С днища поршня металл его только ослабит. Детонация возникает как раз не в том месте где ты думаешь, а ближе к краю поршня и в далеке от связи зажигания. И в большей мере зависит от качества топлива и настроек зажигания. Вот в этом направлении нужно дорабатывать мотор.
я как раз и предлагаю расширить камеру сгорания с края поршня чтобы увеличить угол камеры сгорания тем самым снизить эффект защемления смеси. почему я убрал имено там (в дали от свечи) потому как слышал что в момент возгорания зажигается смесь вокруг свечи...давление возростает и защемляет смесь там "в щели" на счет ослабления поршня: могу сказать что сингуринди снимал в центре поршня 3мм а с края 1мм и участвовал в гонках. а потому как с края поршня метала поболее чем в центре то я не думаю что сильно его ослаблю.
  • Відповіді 104
да и если посмотреть на поршня (д-форс) под 76 бенз то там такая проточка по кругу сделана. ну... на подобии...
Ну ещё сейчас и для 1.7 поршни так делают (усечённый конус) вместо сферы, да ещё и степень сжатия снизили до 8.5 ед и перестал УЗАМ звенеть от детонации.
ну да 8.5 звенеть не будет)))  хотя у меня д-форс так всеравно звенит на 92-м(походу что-то есть в той проточке), а еще слышал что с ростом объема уменьшается детонация.
можно ссылку на те поршня - посмотреть))
собрать бы два двигла на тех и на тех поршнях и проверить что да как))
Ещё раз напомню не все зависит от ЦПГ многое и от зажигания и карба. Бедная смесь хуже поджигается вот и детонирует. В ту сторону тоже надо направить усилия и доработать. А если дефорс с АИ92 детонирует, то тут надо разбираться серьёзно. Но не в этой теме. Фото поршней от 1.7, поробуй поиском воспользоваться.
