Андрей GAS Опубліковано: 29 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2015 "В 29.06.2015 в 19:03, leon сказав:" Есть теория построения двигателей. Тут и сейчас разбирать её точно не стит, но в камере сгорания типа нашей есть защемленны объёмы и доработка, такая как, ты предлагаешь от них не избавляет. Да и собственно срезая С днища поршня металл его только ослабит. Детонация возникает как раз не в том месте где ты думаешь, а ближе к краю поршня и в далеке от связи зажигания. И в большей мере зависит от качества топлива и настроек зажигания. Вот в этом направлении нужно дорабатывать мотор. я как раз и предлагаю расширить камеру сгорания с края поршня чтобы увеличить угол камеры сгорания тем самым снизить эффект защемления смеси. почему я убрал имено там (в дали от свечи) потому как слышал что в момент возгорания зажигается смесь вокруг свечи...давление возростает и защемляет смесь там "в щели" на счет ослабления поршня: могу сказать что сингуринди снимал в центре поршня 3мм а с края 1мм и участвовал в гонках. а потому как с края поршня метала поболее чем в центре то я не думаю что сильно его ослаблю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей GAS Опубліковано: 30 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2015 да и если посмотреть на поршня (д-форс) под 76 бенз то там такая проточка по кругу сделана. ну... на подобии... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 30 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2015 Ну ещё сейчас и для 1.7 поршни так делают (усечённый конус) вместо сферы, да ещё и степень сжатия снизили до 8.5 ед и перестал УЗАМ звенеть от детонации. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей GAS Опубліковано: 30 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2015 "В 30.06.2015 в 09:35, leon сказав:" Ну ещё сейчас и для 1.7 поршни так делают (усечённый конус) вместо сферы, да ещё и степень сжатия снизили до 8.5 ед и перестал УЗАМ звенеть от детонации. ну да 8.5 звенеть не будет))) хотя у меня д-форс так всеравно звенит на 92-м(походу что-то есть в той проточке), а еще слышал что с ростом объема уменьшается детонация. можно ссылку на те поршня - посмотреть)) собрать бы два двигла на тех и на тех поршнях и проверить что да как)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 1 липня 2015 Ещё раз напомню не все зависит от ЦПГ многое и от зажигания и карба. Бедная смесь хуже поджигается вот и детонирует. В ту сторону тоже надо направить усилия и доработать. А если дефорс с АИ92 детонирует, то тут надо разбираться серьёзно. Но не в этой теме. Фото поршней от 1.7, поробуй поиском воспользоваться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
