Kashey Опубліковано: 28 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 жовтня 2012 Брал себе на 41-й резонатор Фобос. Поначалу не нарадывался а через пол года зазвенел так что в салоне после 3500 тыщ гул стоит как от самолета. Залез на яму постукал по корпусу а он звенит как пустая консервная банка. Походу выдуло наполнитель. На рынке глянул польский аллюминизированный, на первый взгляд сделан хорошо, но при детальном осмотре выявил не провар по шву, щель мм4. Пришел к выводу восстановить фобос. Тока вопрос чем его наполнить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 28 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 жовтня 2012 Нах его, Опель 1,6 присматриваю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 28 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 жовтня 2012 пошел в магазин (рынок/разборки) и все купил. Но есть нюансы… Вам просто показывают «породистую» и дорогую зарубежную «банку» с разрезанным корпусом. Полированная нержавейка насадки и черный корпус – смотрятся солидно. Но минеральная вата, которой она заполнена изнутри, плавится даже в пламени зажигалки. Естественно, ресурс такого глушителя гарантировать сложно. Теперь понятно, почему иные «банки» через год–другой интенсивной эксплуатации вдруг становятся невыносимо крикливыми: поток отработавших газов просто сжигает наполнитель и со временем выдувает его наружу. Чтобы этого не происходило, «подушку» из наполнителя защищают специальной никелевой сеткой. Эта незаметная снаружи деталь стоит весьма недешево. Впрочем, если говорить о качестве, иначе нельзя. Многое зависит от материалов. Альтернативой дешевой минеральной вате может стать более долговечный базальтовый наполнитель. Но вот самый дорогой способ улучшения своих изделий: «банки» наполняют специальными иглопробивными матами из кремнеземного волокна Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
