bogdan Опубліковано: 31 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2011 на редукторі погнутий вал хвостовика чи можна його замінити на інший чи відрихтувати 35/9 http://smotri.com/video/view/?id=u19724394aa2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 31 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2011 Заменить можно, отрихтовать не выйдет, иделаьно ровным его не сделаешь, а при той скорости вращения он будет сильно бить и вибрировать вместе с карданом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 3 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 червня 2011 При движении были шаркающие звуки в мосту. В основном на небольших скоростях, разгон и тд. Сегодня открутил кардан от фланца, гайка откручена почти полностью. Затянул примерно 15 кг. ее. Шарканье пропало, при движении 60км не гудит не воет, больше не пробовал, но появились шумы/шаркающие/ при сбросе газа на передаче, и при движении накатом на нейтральной. Даже разгоняя на 3-й или 2-й передаче и для перехода на следущую выжимаю сцепление и шум четко слышно. Что это? При замене масла опять же сегодня, полно стружки. Блестит как пудра алюминиевая. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 3 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 червня 2011 ты имее ш виду масло в коробке, или мосту, если мосту, то проверь не гуляет ли вал на котором тот флянец который ты прикрутил. если гуляет попробуй подтянуть, если не пропкдет- снимай редуктор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 3 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 червня 2011 Цитата ты имее ш виду масло в коробке, или мосту, если мосту, то проверь не гуляет ли вал на котором тот флянец который ты прикрутил. если гуляет попробуй подтянуть, если не пропкдет- снимай редуктор. Масло в мосту. Но после затяжки он наверное не будет гулять. Или будет? С карданом в куче не гуляет, а если проверить отдельно то открутить кардан. Я правильно понял? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
