мой конструктор.
tim
в общем началось это все давно... я как то уже создавал здесь свой гараж,до того как последний раз сервак падал..
там были фотки процесса ремонта и восстановления кузова,вырезался весь гнилой и ржавый металл и менялось на новое.
за тем все это было прогрунтованно, от шпатлевано и окрашено..
  • Відповіді 51
А фоток самого процесса ремонта не осталось? Просто сейчас занимаюсь кузовней, и бывают моменты которых на пальцах не обьясниш, а фотографии дают очень много ответов.
чет отвлекся я...
ах да...после покраски естественно помовилил и начал собирать салон.
шил и перешивал сам така что строго не судить! :rtfm:
Уважаемый, профиль нужно заполнить :rtfm:
Красочка блястит, но всей картины проделанной работы не видно в тёмном-тёмном гараже... Давай больше фоток  :download:
Хоть пока мало чего видно но за работу респект :good:
Красочка блястит, но всей картины проделанной работы не видно в тёмном-тёмном гараже... Давай больше фоток  :good:
Хоть пока мало чего видно но за работу респект :D
к сожалению много фоток познавательных потеряно :download: выкладываю то что есть..
Это ты перешил стандартные ижовские сидения, или ино? А вообще респект :rtfm: , видно что любиш моську.
по моторчику:
объем 1.8
с дуру облегчил (попилили колено=12.6,шатуны=720грамм ,маховик =5кг)не самый выдающийся результат....оно конечно все отбалансировано...но сейчас чет мне кажется что нужно было колено или так оставить или противовесы добавить...фиг его знает...
поршня под 93й бензин.
головка фрезерована на 1.2 мм, под с/ж 10 (примерно) :rtfm:
КАРБ солекс 21073
зажигание бесконтактное
установлен полуторный масло насос и масло фильтр ваз. связано с нынешним качеством масла и любовью покрутить моторчег.. :download:  кстати!ТОРКНУЛО МЕНЯ КУПИТЬ И ПОСТАВИТЬ ФИЛЬТР УКРАИНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА!!!!!ЧУТЬ МОТОР НЕ УГРОБИЛ!!!!!В НЕМ КЛАПАН ЗАКЛИНИЛ ,И ДАЛЬШЕ ФИЛЬТРА МАСЛО НЕ ПОШЛО...В РЕЗУЛЬТЕТЕ ВЕСЬ ГАРАЖ В МАСЛЕ,ФИЛЬТР РОЗОЧКОЙ!!!БЛАГО УСПЕЛ ЗАГЛУШИТЬ...
помпа с косой крыльчаткой...
вроде бы все...
КПП- таз.  ряд 2106
Он же свеже покрашен, почему на двери и крыле краска темнее?
А НЕФИГ БУХАТЬ ВО ВРЕМЯ ПОКРАСКИ!!!!! :rtfm::download::good: последний слой,последние капли краски....забыли развести...но по идее можно исправить,дотереть до пред идещего слоя наждачкой 1500 под водичкой..
Вряд ли получится. Краска хоть и ложится равномерно, но всё равно где-то толще, а где-то тоньше. Если начнёш тереть то может получится синий пятнистый пушной зверёк :rtfm: . Проще подобрать краску и перекрасить эти детали.
в общем продолжим....
фотки почти конечного результата моих издевательств над машинкой...
машинко был посажен с помощью всем известной технологии,резаных волго пружин и уазовских стремянок.
просьба к модераторам...забыл номера закрасить,помогите пожалуйста...
пара фоток подкапотного...люблю когда там чистота и порядок :rtfm: ...(правда осталось пара следов после того как масло раскидало...исправлю)
и планируетсо установить от такие диски на лето... 15  7j  5*114.3 et38.... на передок вот такие проставки чтоб диуки не терли об рулевое...
по приборке: датчики от таз 2106 ,подрулевые переключатели тоже от него.устранен замок зажигания,вместо него пара тумблеров и кнопка стартера,вместе с скрытым тумблером....кулиса кпп перенесена,в результате чего не нужно махать по всему салону,ход в одну сторону не больше 2см(тоже описано много раз в нете)
ну в принципе в кратсе все...наверное....а! еще поставлю доп аммортизаторы и блокировку с парой 3.9...
Я конечно не модератор..... можно в режиме "Изменить" удалить фотки отредактировать что необходимо и снова загрузить...
Очень аккуратный авто... :rtfm:  особенно моторный отсек :download::good:
если я правильно разглядел на фото стоят разварки.... где делал? или как?
думаю себе нечто подобное соорудить....
:D
\Машинка класс!!!!
ПЫ.Сы а зачем номера  закрашовать????
спасибо!ну это еще не конец..насчет внешнего вида я думаю не коснетса,за исключением боку с покраской :rtfm: ..было жилание втулить моторчик ваз 2112...ну это мы еще посмотрим...
разварки сам делал дома болгаркой .уже когда то описывал процесс...главное ровно порезать и сварить.потом обкатываешь и все дела...у меня не бьют и больших грузов циплять не нужно...
Сколько в покраску вкинул?
1.5 года назад ...1560 грн вместе с покупкой компресора , пулика,пленки и намордника,т.е. респиратора.
http://moskvich.net/index.php/topic,8236.msg278232.html#msg278232
гы!...друзяко!!!!радует что я тут тоже местами руки прикладывал с мыслями(хвастаюсь) :D
