kocmac Опубліковано: 23 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2011 Помогите плиз , появился стук ( точнее он и был , только на холодную ) , не громкий . Как разлечить клапана стучат или детонация, раньше такое было на холодную , а сёдня катался и на прогретом двоготеле тоже слышал ( техонько , но есть ) . Более громкий звук , когда в тапок давиш на повышеной передачи, немного отпускаеш газ -пропадает ( возможно это другой звук ) . Двиг 408 , бензин 76-80 . Чем это чревато ? И как это вылечить? Заранее благодарен . не буду создавать новую тему , сколько оборотов двигателя примерно должно быть на ХХ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex_alzk Опубліковано: 23 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2011 Стук или звон? Звон - зажигание плохо выставлено,или бенз гавно. Стук - готовься к капиталке... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kocmac Опубліковано: 23 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2011 Стук или звон? Звон - зажигание плохо выставлено,или бенз гавно. Стук - готовься к капиталке... ого.... ты аж заставил задуматся . Стук или звон..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex_alzk Опубліковано: 23 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2011 Оборотов - 800 норм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kocmac Опубліковано: 23 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 серпня 2011 Оборотов - 800 норм сенки . А на счёт стук или звон , завтра гляну , а то как то не могу сообразить , да и плохо очень слышно ( оно техонько ). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kocmac Опубліковано: 25 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2011 да , всё таки звон, а не стук . Хоть это радует ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 25 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2011 Опиши хоть откуда звон. А ещё лучше запиши видео, тут как ни как телепатов нет. Звон может быть из 2х мест - шайба в приводе ГРМ (снимать крышку привода и смотреть), либо стучат штанги клапанов (выставлять зажигание, проверить зазоры). Или ещё что то экзотическое, о чём не знаю или частный случай. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kocmac Опубліковано: 25 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2011 Опиши хоть откуда звон. А ещё лучше запиши видео, тут как ни как телепатов нет. Звон может быть из 2х мест - шайба в приводе ГРМ (снимать крышку привода и смотреть), либо стучат штанги клапанов (выставлять зажигание, проверить зазоры). Или ещё что то экзотическое, о чём не знаю или частный случай. ок завтра сниму видео и скину . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 25 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2011 поверни зажигание немного позже и послушай, если звук пропадет или уменьшиться- значит бенз или зажигани сбилось. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
