Помогите настроить кулису на 2140!!!!
I7POXBECCOP
Подскажите пожалуйста как регулировать кулису на 2140.Проблема вот в чём: поменял коробку целиком,и теперь при включении  2 и 4 передачи рычаг чуть-ли не до заних сидений достаёт!Ну а 3 вообще через раз втыкаю...Может там какие-то параметры регулировки есть????
Суть регулировки заключается вот в чем.Нужно зафиксировать рычаг ККП в нейтральном положении (центральное положение рычага и отклонение немножко назад).На КПП установить тоже нейтраль.И подгонять длину тяг под это положение.
спасибо....понял
Любитель - зачем кипиш поднимать. В книжках очень подробно всё показано и расжовано.
Скачал и читай. После Изучения, что непонятно- спрашивай. Так, на пальцах тяжело показать.
Спаиба Хитману :D за книги. http://www.ex.ua/view/434724?r=393506
Ещо http://moskvich.net/index.php/topic,6899.0.html.
    Поиск рулит :fool: .
Только из под танка :blush: . Тягу 1 укоротил до упора пол витка до включения задней не хватило, пропала в дороге. А тягу 3 удлинил почти на максимум. Ее легче освободить до упора. потом укорачивать. (рис. высше.)
