Kvarts Опубліковано: 6 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 жовтня 2012 При трогании и переключении передач в ручку кпп идут стуки. При резком старте, после ускорения идет как бы догоняющий удар. если трогаться плавно ничего нету. так же вылетает 5 передача, я ей не пользуюсь, наездил около 30 тыс так... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 жовтня 2012 Так как ты описал очень похожие стуки на разрыв опоры под КПП, первым делом проверь подушку под креплением КПП к кузову, и на двигателе и если там все подушки целые, то возможно, что есть поломка в КПП и 5-я вылетает) У меня срезало стопор на оси диффа и разбилось отверстие в корпусе дифа да и еще попутно выяснилось, что в КВ установлен не тот подшипник для первичного вала КПП. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
