Подскажите сколько стоить может двигатель 1.7 УФА
bes112
Если это заводской движок с 248-й головой, а не переделыш из полторахи, если нормальная и ровная компрессия (11-12 очков) и движок не дымит, то с навесным оборудованием проси не меньше 3000грн. Это минимум, чтобы быстро продать.
Если устранишь подтекание масла, то выставляй за 4000грн с небольшим торгом.
Заводской УЗАМ 3317 - злой и резвый мотор, и он стоит этих денег.
Двигатель заводской ездил дедушка на дачку на нём. Масло сопливилось насос топливный небыл докручен. Навесное гениратор с новаым диодным мостом зарядка отличная и карб солекс 08 на нём машинка бегает отлично. По докам машина 214122 модель двигателя 331 700Х-0100952 80л.с 59 тквт.
да машина в утиль собралась гнилая а движку жалко отличная. Я и себе не ставлю так как машину тоже продаю.
Посмотри и напиши маркировку головы. Если 248-я, ставь цену ближе к 4000грн, если 412-я или 331-я - ближе к 3000грн.
Если ты говоришь, на 08 Солексе машина едет бодро, то представляю, как она поедет на 73-м или 41-м Солексе...
А стартера что ли нет в навесном?
да он есть... но состояние его я так скажу желает лучшего перебирали. Ну ушатаный просто стыдно даже такой хлам предлогать. Где там данные головы можно посмотреть подскажи пожалкуйста.
Посмотри и напиши маркировку головы. Если 248-я, ставь цену ближе к 4000грн, если 412-я - ближе к 3000грн.
могу сказать и так за голову стоит 248 в отливке 412)))) если он 99года ))))и не вскрывался
где там можно посмотреть какая голова а то они с виду одинаковые. А колектора что разные разве?
Маркировку головы смотри сзади, со стороны мотора печки. Возьми зеркало и посмотри.
Маркировку коллектора смотри снизу.
Да, впускного.
И желательно замеряй компрессию, она покажет техническое состояние двигателя.
Без компрессии, думаю, никто не купит движок...
попробую посмотреть. Даже если получится на видео засниму.
Вот здесь #698 на фото, видно маркировку ГБЦ, под штуцером,
правда написано 412, а оказалась 248-я.... как и обещал товарищ wahabid
а здесь #1 есть фото маркировки впускного коллектора
:bye:
С какого года по твоим данным 248-е головы начали маркировать 248..........?
У меня сейчас есть голова с отлитой маркировкой 412, с большими клапанами, все называют её переходной.
Ты считаешь, что это фактически 248-я голова с узкими каналами?
По моим данным отливка 412..... была на УЗАМах 1,7 в переходной период, когда головы с камерой 85мм перестали выпускать.
Это где-то 1996-1997гг...
Мне то же этот вопрос любопытен...
ГБЦ на фото (теперь на моём моторе) как раз с камерой 85мм :huh:,
увеличенным впускным клапаном :00:, см. #781
... и маркировкой 412.... :dolf2:
...это что фактически 248-я голова с узкими каналами?
тогда у меня транспортированая из прошлого ))))) стоит на машыне и голову я первый сбрасывал ))))) и камера згорания небольшой ступенькою(переходом )зделаная и по кубам подходит ))) странно как то ну пусть будет по вашему ))))))
У тебя машина 2000г.в. и стоит 248-я голова, сделанная из отливки 412?
А когда по-твоему выпускались 248-е головы с маркировкой 248?
У тебя стоит какой-нибудь индекс в конце маркировки? Например, 01?
та я без понятия на нашем заводе ето всё загадка хотя могла и стоять 412обычная ))))
ето игра в пятнашки пока не померяеш не узнаеш
Такое вполне возможно. У тебя машина 2000г.в. (это год выпуска кузова). А дата производства двигателя (блока цилиндров) и головки может быть другой...
На Уфимском заводе могли, например, поставить голову из старых запасов...
да не спорю но цыфры на голове ето не главное ))))) я сначала росстроился потом померял и всё нормально )))
А как автору темы понять, какая у него стоит голова, не разбирая мотор и не проливая камеры сгорания? (при условии, что у него, например, окажется маркировка 412-........)
По компрессии? По индексу -01? По впускному коллектору?
впускной колектор без цыфр ))))) может конешно плохо смотрел ))))) и каналы не маленькие как на 248 (она тоже есть у меня )
