Деревообработка
Deniseo
Может есть знающие люди. Как правильно сушить сосну, для дальнейшего изготовления из неё досок (чтобы они не трескались, искривлялись и т.п.). Сначала сушить брёвна, а потом распускать их на доски или сначала распустить и потом сушить уже готовые доски?
Сначала распустить потом сушить иначе шашель поест доски если не обрезные (с корй по бокам покоровать -иначе шашель поест)сложить в пачки с прокладочками рейками чтобы воздух гулял и равномерно нагрузка распределялась иначе покрутит как пропеллер и пусть сохнут если на воздухе сверху накрыть
У меня дед столяр, покупает только прошлогоднюю древесину. Если кору ободрать, то ничего дереву не будет. Дерево все равно влагу набирает на воздухе и меняет свои линейные размеры. Не меняет геометрию только клееное дерево, в несколько слоев.
ПС: Сушат дерево в специальных сушилках, типа комнат, с подачей горячего воздуха...
ППС: http://sushilka.com.ua/
Сперва бревнами сушат под навесом, предварительно очистив кору, потом распускают и досушивают. Мокрую древесину сложно распускать, пилы подклинивают, а также доску меньше крутит и меньше лопается, не плесневеет. Дешевую доску не обдирают и год не ждут, но она и получается мокрая, поеденная, заплесневелая и в добавок по толщине гуляет. Это так, сарай построить, колхозную крышу накрыть, опалубку выставить.
Мебельную/поделочную сушат долго в бревнах, чтоб края не лопались смолят торцы, потом распускают и сушат в шкафах. Комель высушить это вообще эпопея в трех томах.
значит немножко просушу брёвна (но они уже начинают потихоньку трескаться внутри) и буду распускать на доски. А как потом их досушивать? Есть варианты: непроветриваемое жаркое помещение, непроветриваемое прохладное помещение(в гараже) или под навесом на улице.
