MOTOR Опубліковано: 2 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 2 липня 2012 хочу поменять поршневую .надо-ли мне менять шатунные вкладыши на новые,я год назад вал шлифовал,давление нормальное на.холостом горячий.2.5.холодный-5.И еще посоветуйте втулки шатуна, как определить износ по простому в домашних условиях и если менять то как ето правильно делать.И еще один вопросик, поршневые пальцы как их забивают или запресовывают Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
free_V_V Опубліковано: 2 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 2 липня 2012 Книги есть, например "Приспособления для ремонта автомобилей". Ну и другие книги есть в инете и на сайте. На ютубе "Теория двс". ПС: забивать ничего не рекомендуется имхо. Пробовал выбить направляющую клапана. Из 8-ми одна треснула, хорошо на старой тренировался (трещина там от впуска до водяной рубашки) и новую запресовывать буду, чтобы ничего не сломать.. Может лопнуть, оторвать часть посадочного места, поцарапать, деформировать... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MOTOR Опубліковано: 3 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 липня 2012 я хочу узнать, как палец должен входить в поршень и в головку шатуна (имею введу новые). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серега Викторович Опубліковано: 3 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 3 липня 2012 ручками. поршни предварительно в горячую водичку - и втыкай. Если размеры правильные - проблем не будет. и не забудь палец смазать. А если не лезет, но очень надо - молотком. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MOTOR Опубліковано: 4 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2012 и головку шатуна тоже надо греть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bogdan Опубліковано: 4 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2012 и головку шатуна тоже надо греть? нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 4 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2012 Втулка в шатуне разворачивается под конкретный палец, он там долежн свободно ходить без люфтов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серега Викторович Опубліковано: 5 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2012 а вкладыши - менять Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MOTOR Опубліковано: 5 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 липня 2012 а вкладыши - менять спасибо будем знать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MOTOR Опубліковано: 29 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 липня 2012 закрыть тему. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
