кто делал жабры на капоте дайте фотто или чертёж!
fozenter
вот мой жабр))
есть ещё на крыле...если интересно, скину...)
Давай все что есть я просто думаю резать на днях а идей нет вообще
и капот если можно внутри чтоб я мог понять насколько глубоко опускать
А если то же самое, но спросить у Яндекса?
http://images.yandex...%B1%D1%80%D1%8B
Если интересно ИМХО: самые красивые - на Белой Пуле
изнутри фоток нет...
всё делается елементарно...режутся сначала жабры, потом выгибаются, дальше из какогото металла вырезаются треугольнички и ввариваются, чтоб жабры держали форму...потом швы срезаются и начинается шпатлевание...ну а дальше грунт и краска...
кстати из внутренней стороны капота, я все эти жабры скрепил ещё крокодилом и эпоксидкой...
а как сеточки крепил-то?))
сваркой и кузовным герметиком "Крокодил" :dirol: :dirol: :dirol:
:moil: :moil: :moil: :moil:
я думаю использовать сетку из нержавейки поэтому крепить буду после покраски на герметик :phil:
вот пришла идея как сделать! завтра или запорю капот или ....Ладно пока не будем об этом ))) завтра фотки лучше скину с коментами)))
другу на таврию делал решетку, вырезали середину и вставили туда сетку....тоже мудрили долго, герметики чтото побоялся я туда ложить...в итоге разозлился, взял сварку и бахнул эту сеточку сваркой...конечно трудно фальгу варить, но прихватить гдето в 10 местах удалось))
но там решетка-то некрашенная, а тут всё выкрашеное, мало того что краска обгореть может, так ещё и металл повести может...
я использовал оцинкованную сетку.
а крепить то нужно до покраски,
просто это всеравно,что одевать презерватив после того,как уже налил.... :) :) :)
как-то так пока до жабр пока не дошел
не понятно ничего толком.может потом будет что то ясно.
а на кой на 41-й жабры?
не совсем понял этот вопрос !? вобщем отвечу, тюненг кузова делать хочу!
Водно нужно гараж создать, что бы видно было!!!
