minimal_avto
tick
:rtfm: 15. 05 подурачился на очередной донецкой встрече, жаль только площадка маленькая и покраям гибсоблоки и железные ящики)
smotri.com/video/view/?id=v1433500dcbe
Roman писал(а):
Класно погазовал... Москвич прёт!
спасибо, Ром4ик! это так кажется шо он прет)
23.05 в день своего рождения сделал себе подарок) осуществил детскую мечту)
http://smotri.com/video/view/?id=v1436629f0e9
http://smotri.com/video/view/?id=v143663877da
http://smotri.com/video/view/?id=v14366895c0b
Мне кажется или с фарами (стеклами) шото сделал, шо они без рефлений? bw.gif
наконец-то поставил голову:
клапан впуск 40мм (фаска 30гр, полированные), гнездо и канал 36; выпуск клапан родной (непомню), гнездо на 1мм расточено, канал 34мм; вал Тараса, подьем 9,5, фазы не помню, чето под 300гр.;  направляющие точенные с советского БРАЖа; пружинки родные ужатые шайбами 1,5мм; плоскость струганная на 1,3мм; разрезная шестерня; доп.водяной канал с пробки 4го цилиндра!
Большое спасибо РОМЧИКУ на Масккаре))!! он нашол спеца, он принимал, отсылал!!! pleasantry.gif
Ссылко: http://webers.ru/viewtopic.php?p=7970#7970
На машину буду ставить после встречи 26 в днепре! Т.к. еще не установлен эл.бенз насос, да и просто не успею...
Вчера наконец-то поставил горизонталки и ЭБН. Закачал бенз в карбы, дернул дроселем, чтоб ускорители сработали и с 1го полился бенз рекой))) оказалось прокладка стояла криво(на корпусе ускорительного насоса). ШОто стремают меня эти карбы стоящие над стартером))) и снизу еще и гена))) ваше очко, я аж огнетушитель поближе подвинул ap.gif
Ну кароч сегодня надо было утром в Донецк ехать, опаздывал! Но плюнул и полез заводить)))), нездержалсо! ah.gif
До установки на двиг, выкрутил винты ХХ на 2,5 оборота и синхронизацию выставил на глаз) по щелочкам на заслонках.
Кароче "+" ЭБН на клемму АКБ(еще не подключил как следует), жыыык бенз есть дафка 0,2атм.
3 раза дернул дроселем, вытер пот со лба))) стартер, пару раз крутнулось колено и ВОООТ чууудоо bo.gif оно заводится легко ))!!! работает на первый взгляд как часики кол-во покрутил ХХ держит даже на 700 стабильно, лучше чем на 83 солексе))))!! погазовал тыши до 4х: ни рывков, ни хлопков, только было пару чихов незаметных без дерганий! Я В ШОКЕ! в месте спайки 2го карба мокроты не наблюдалось!
Жду не дождусь ворваться в гараж и попробовать их поднастроить!!!
Впечатление КЛАСС!!!
продолжение следует.......
