проблемы с зажиганием.
Гість Kabachek
помогите пожалуйста, поставил на 2140 карбюратор восьмерочный новый, а перед ним стоял тоже карбюратор восьмерочный, но старый и разбитый. расход был реально большим.
так вот приехал нормально, поставили новуй крабюратор и началось что-то непонятное, не едет машина вообще.
свечи 3-х контактные, нормальный, недавно брал. трамплер тоже вроде как неплохой, да и катушка эта. вообщем подскажите что это может быть. а то лето-=надо много ездить. а тут такая засада.......
Kabachek писал(а):
...поставил на 2140 карбюратор восьмерочный новый...
ну и конечно не посмотрев внутренности поставил на впуск. коллектор?
крутил в нем шото или нет? прокладку под него какую ставил (новую/старую), может воздух подсасывает?
короче, рассказывай.
у меня 1,5, к карбюраторщику ездил. он собственно говоря и ставил его, вот только с зажиганием он сказал что ничего сделать не может.поменял свечи, эффект тот же, трамблер поменял тоже самое, катушку новую, вроде стало что-то лучше. но не фонтан.
сосед, старый автомобилист. говорит, что выставлять зажигание правильно надо раннее или позднее и это вроде как сделал. короче говоря голова кругом от этой обновки(
