Мужики помогите решить проблему
Стоял замок зажигания получается когда заводиш машину движок заводится а стартер продолжает крутить,надо ключ немного назад повернуть,и тогда все нормально,думал проблема в замке поменял замок,но нечего непоменялось!Поскажите в чем проблема,может ктото сталкивался с ней!Заранее спасибо!
  • Downvote 1
Как то не очень понятно сформулирован вопрос. Ключ и должен возвращаться назад из позиции СТАРТЕР в позицию ЗАЖИГАНИЕ.
Он возврашается и всеравно стартер работает,получается из позиции зажигание его еше немного надо назад крутнуть!
ну это только замок может быть.Померяй напряжение на выводе стартера.Оно должно исчезать при павтоматическом возврате ключа.Если это не так- то замок.
