КПП Фиат или Ваз
Voeslav
133 користувачі проголосували
  1. 1. Какой кпп лучше ставить, исходя из надежности, простоты установки, доступности имплантанта.
    • ВАЗ 5-ти ступка.
      37
    • Фиат 5-ти ступка.
      52
    • Оставить родную и не мучаться;)
      34
    • BMW кпп.
      7
    • Другие ино КПП, Ford, Opel, и т.д.
      3
Четвертая прямая у всех классических кпп, как может быть по-другому?
  • 4 тижні потому...
Чтобы не плодить темы спрошу тут.
Такая проблема - на КПП Фиат Полонез рычаг резко начал болтаться вправо-влево, совсем без усилия, передачи включаются, но рычаг валится на сторону на нейтралке под своим весом, а раньше стремился к центру. Что это может быть?
Кажется, там пружина стоит с двумя усами, удерживающая рычаг по центру. Возможно, она лопнула.
Да, так и есть. Спасибо! А она есть в продаже, или только на разборке искать?
Х.з., можно с вазовской сравнить. Если не такая, то потрусить продавцов фиатовских кпп. У них брака должно хватать - возвратные коробки и т.п. Главное, чтоб им не влом снять и отправить было.
Понятно, спасибо, буду искать.
пружина там не такая как у джигулей, нада именно с полонеза
:( спасибо
