kocmac Опубліковано: 22 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2012 Решил поменять масло , завёл машину ( завелась нормально ) , прогрел , слил масло . Залил промывочное , чуть подождал , завёл , минут 5-10 поработала ( работала как то не очень хорошо , не ровно , думал из-за того что холодная ) , слил промывку . ЗАлил новое масло , заводить , а она не заводится , свечи почистил-безталку . Искра есть , бенз нормальный , вроде карб нормально работает . При полностью выжатом "ГАЗЕ" Чуть схватит , так такое чуство что целиндер не работает , отпускаю педаль газа - глохнет. ЧТО может быть? В какую сторону плевать? Двиг УЗАМ 1,5 . 1500км после капиталки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr. PAVEL Опубліковано: 22 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2012 Карбюрахтер кури! Похоже он льет. если завел на холодную а потом проблемы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 22 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2012 Свечи в каком состоянии были до чистки?Залитые?Капченые? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kocmac Опубліковано: 23 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2012 Свечи в каком состоянии были до чистки?Залитые?Капченые? залитые , чёрные Карбюрахтер кури! Похоже он льет. если завел на холодную а потом проблемы та он и на холодную уже не заводится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sahon Опубліковано: 23 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2012 Это потому-что свечи уже залиты. Почисти ещё раз. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 23 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2012 А если вручную попробовать бензу качнуть, что получается? Может топливные шланги прохудились или ослабли хомуты и бензонасос качает не бензин а воздух. Попробуй подтянуть. Карб, даже конкретно переливающий обычно движок заводит, просто нуно на газулю плавно принажать. Но в дальнейшем настроить его надо, раз уж свечи чёрные Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr. PAVEL Опубліковано: 23 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2012 Если свечи черные, их можно подержать над горящим дома газом.держать пласкогубцами и греть место резьбы. греть не много главное просушить их. и заводи, но на налаженом карбе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
