Задние дисковые тормоза
надо посмотреть в магазине подшипник, такой же как наш но шире на 3мм, мне было некогда и я сделал кольцо из сталистой проволоки
  • Відповіді 53
Популярні дні
Я так понял, что нужно сделать как бы дистанционную втулку между подшипником и прижимной пластиной. Втулка должна состоять из двух частей (полумесяцев) или вырезать часть с втулки, чтобы прошла через ось.
Я так понял, что нужно сделать как бы дистанционную втулку между подшипником и прижимной пластиной. да но я делал из проволоки ф3мм, ф кольца как = ф подшипника, потом чуть растягивал кольцо и вставлял между крышкой и подшипником, потом на подш одеваем кронштейн суппорта и вставляем в чулок, кольцо это фигова поправлять, места мало
