RMaks Опубліковано: 18 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2012 Привез на работу блок, для мудификации. Так по мелочи Стал внимательно рассатривать В блоке имеем 5 шпилек, резьбы которых проходять насквозь, через стенку. Две на креплении одной лапы, одна на другой, передняя шпилька опоры генератора и одна из шпилек передней крышки. Сколько мотор помню - лапы двигателя и под генератором - всегда в промасленной пыли. Не сказать чтобы ее там много было, но неприятно. Появиласть мысль - заварить изнутри. И чем больше на него смотрю, тем больше хочется. Вот только не знаю - надо ли. Вопрос - варить, или может просто шпильки на локтайт закрутить или на герметик какойньть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kashey Опубліковано: 18 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2012 Привез на работу блок, для мудификации. Так по мелочи Стал внимательно рассатривать В блоке имеем 5 шпилек, резьбы которых проходять насквозь, через стенку. Две на креплении одной лапы, одна на другой, передняя шпилька опоры генератора и одна из шпилек передней крышки. Сколько мотор помню - лапы двигателя и под генератором - всегда в промасленной пыли. Не сказать чтобы ее там много было, но неприятно. Появиласть мысль - заварить изнутри. И чем больше на него смотрю, тем больше хочется. Вот только не знаю - надо ли. Вопрос - варить, или может просто шпильки на локтайт закрутить или на герметик какойньть Варить точно не стоит. А на резьбовой герметик закрутить можно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 18 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2012 А почему не сОит? Там ни чего не мешает, горелка залазит свободно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 18 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2012 Герметик! Варить не надо. А если заваришь то нужна тогда отверстие через всю шпильку. сплав блока мягкий - усугубляет ситуацию. Есть нормы! Если вдруг заваришь дно шпильки - то может вырвать пол блока воздухом или пустит микротрещины - воздух кудато дется должнен-это если качественно резьба выполнена будит... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 18 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2012 Фум лентой добряче обмотай и закрути, а варить не надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 18 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2012 Так как я при капиталке мою блоки до идеала - то все шпильки на чистом и сухом блоке сажу на герметик. В УЗАМа есть еще одна проблема - есть шпильки в рубашку охлаждения. Так они сгнивают изнутри и буквально ввариваются в блок. На локтайте шпильку можно и не выкрутить потом - вдруг испортится резьба или нужно будет заменить на длинную. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 19 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2012 Герметик! Варить не надо. А если заваришь то нужна тогда отверстие через всю шпильку. сплав блока мягкий - усугубляет ситуацию. Есть нормы! Если вдруг заваришь дно шпильки - то может вырвать пол блока воздухом или пустит микротрещины - воздух кудато дется должнен-это если качественно резьба выполнена будит... Ониж не все сквозные. Есть и в бобышках, их де не рвет Фум лентой добряче обмотай и закрути, а варить не надо. Фум - однозначно нет. По нему шпилька сама выкрутится В УЗАМа есть еще одна проблема - есть шпильки в рубашку охлаждения. Так они сгнивают изнутри и буквально ввариваются в блок. Такую столько одну нашел - на кожухе сцкпления (блок 92года) На локтайте шпильку можно и не выкрутить потом - вдруг испортится резьба или нужно будет заменить на длинную. Локтайт разный бывает. Даже китайских резьбовых клеев три, с разной степенью фиксации Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kuzmasmu Опубліковано: 19 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2012 Вопрос к Андрею. Чем ты моешь блоки? Я уже третий вечер убиваюсь возле блока. Мыл его керосином, жидкостью для мойки моторов, даже очистителем тормозных систем испробовал - нифига. Если плоскости вымыть и оттереть еще можно, то как можно вычистить внутренние каналы? За ответ заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 20 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 квітня 2012 Паром. На любой мойке с парогенератором За 10 минут вся грязь отлетает. И снаружи и внутри Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 20 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 квітня 2012 двигателя розобранные моем на мойке ))) получаем чистый практически новый двиг Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 21 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2012 а я свой вываривал в содовом растворе, тока потом тщательно нада промыть и продуть, тогда вообще получается как только отлитый! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kuzmasmu Опубліковано: 21 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2012 Спасибо за инфу, отправляюсь на мойку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 19 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 вересня 2014 Начало обильно потеть через нижнюю шпильку передней крышки двигателя. Чуть нижу шкива КВ. Думаю шайбу с резиной с герметиком попробывать... Знаю что, колхозинг, но от мысли выкручивания шпильки - аж плохо... Был опыт облома шпильки, а если обломать в то месте - то проще другой мотор купить... Есть идеи как устранить течь без выкручивания шпильки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
