Что то с кузовом.
pandex
В общем ехал ночью в сильный дождь притапил с легка до 70 - 80 где то и тут лужа не большая как шарахнуло покузову и в сему остальному что искры с глаз пошли. Вот оказалось что в этом месте большая яма от дождя земля проволилась и образовалась яма как люк открытый по размерам.
В общем погнуло диск что аж его как рамашку вывернуло на оборот, хорошо без камерка стояла не спустило и хватило мне её на 2 дня пока не заметил. в остальном посмотрел с хадовой всё ок.
А вот кузов или ходовая незнаю теперь машина стоит на ровной плите бетоной а водительская сторона ниже почти на 3 см тоесть как бы перекос идёт. на водительскую сторону.
визуальный осмотр не чего не дал((( с виду всё ок но мащина как бы кривая стала(((
Подскажиет что делать?
Какие размеры должны быть и всё такое.
Погнуло нижний рычаг подвески или лопнула та часть пружины, что скрыта под чашкой балки. Смотри также состояние рессоры сзади -- может пару листом переломал, это тоже может дать перекос.
правый стакан балки мог выгнуть,и пружина могла стрельнуть
Пружина целая проверил и резинка всё на месте.
нижний рычаг смотрел визуально одинаков с левом.
А вот рессоры проверю. но вроде как рулём дернул задний легче прошел.
Перекос идёт на перед водительскую сторону.
Стакан как можно проверить?
пружина не стреляла, а что значит стрельнуть могла????
если зазоры по кузову остались в тех-же пределах, то с кузовом всё ок. смотри ходовку и балку.
