Проблемы с приборкой.
Привет ребята, я у вас тут новенький, и сразу же прошу помощи. У меня иж 2717, на приборной понели перестал показывать датчик бензина, экономайзера и киллометраж. Есть мысли по этому поводу, что нужно поменять, дайте совет. Спасибо.
сними щиток, и посмотри что где отгорело или отвалилось, возможно масса возможно +от зажигания.
Спасибо, гляну.
  • 2 місяці потому...
Всем привет! Такая проблема: при прогреве дв. стрелка температуры постепенно поднимается а стрела давления масла с той же скоростью стремится к нулю. Предположенй 3-либо хана датчику давления, либо неполадки с проводкой, либо проверять редукционный клапан. Хотелось бы положиться на Ваш опыт и и спрогнозировать дальнейший ход действий! Заранее спасибо!
Масло минеральное?
Масло нагревается и теряет вязкость - падает давление
Масло минеральное?
Полусинтетика, при прогретом дв. на ХХ заглянул в маслозаливную горловину-масло фигарит рекой! Значит давление есть?
Проверь давление механическим манометром.
Потом уже смотреть в норме или нет.
