Как поменять трос спидометра на пластмассовой торпеде?
как поменять трос спидометра на пластмассовой торпеде? я вот смотрел на металлической там 4 болта открутил которые спидак держат и всё. а тут как-то без снятия торпеды можно сделать? и нужна ли там яма?
Открути гайку . Все как обычно, нехочу даже нашу приборку искать. Заглянуть под панель попробуй. Ну я и лежа на домкрате достану, а с ямы то удобней.
то есть не обязательно снимать спидак? можно просто там гайку открутить?
Не просто. а манипуляцией руки. И еще смотря как затянуто,бывает. клещами или плоскогубцами приходится крутить. А так все вполне заменимо.
ну спасибо. ну раз нужна яма буду ждать потепления а то не хочу в чужой машине в морозы копаться!
да я понял)) просто я думал что обязательно снимать спидак и что не обязательно нужна яма. я не разу его просто не менял и даж не сталкивался.
или я туплю, или вы...
зачем яма или домкрат для откручивание тросика с приборки?
Потому, что тросик поменять нужно полностью. А не половину, хотя сразу тоже не понял.
Я вообще-то и без ямы справлялся ... заежаеш одним колесом на бордюр, и можеш спокойно залезть поменять ...
К тому-же открутить со спидометра получится не снимая даже тореду ( снизу залезаеш и на ощупь откручиваеш )
