Провал на Вебере
Карбюратор Вебер 2101 xxxxxxxxx11 был приобретен для испытаний на моем москвиче 2141 с двигателем 1,5 до установки на авто карб был перемыт ,продут, притерта плоскость. После установки на авто появились провалы в самом начале открытия заслонки ,когда двигатель прогрелся провал уменьшылся но не пропал, ускоритильный насос работает нормально носик распылителя 50. Помогите советом как избавится от провала.До етого карбюратора провалов не было стоял карб 2107 ну по динамике он слабоват по сравнению с Вебером
Поплавок настраивал? бензонасос хорошо качает? и ещё одно... искра, у меня на данный момент из-за нее провал в начале движения.. никак руки не дойдут...
Уровень топлива настроен, бензонасос качает нормально, а по искре стоит бсз.
есть боковой жиклер переходной системы первой камеры, вот его проверить и каналы тоже бывает забиваются, возможно нужно его подобрать увеличить. вот фото "Озона" но это одинаково и для Вебера". Вот как работает эта система: в двигатель начинает поступать дополнительное количество воздуха. В этот период главная дозирующая система первичной камеры еще не включилась в работу из-за недостаточной величины разрежения, и топливо через нее не подается. Если для дополнительно поступающего воздуха не подать дополнительную порцию топлива, то количества топлива, поступающего в двигатель через систему холостого хода, становится недостаточно для нормальной работы двигателя. Это приведет к переобеднению топливовоздушной смеси и вызовет перебои в работе двигателя в виде подергиваний при движении автомобиля. Поэтому в этот момент в работу вступает переходная система (т. е. система, вступающая в работу при переходе от режима холостого хода к режиму работы под нагрузкой)
держатель жиклера поз.61 и сам жиклер60
жыклер чистый на нем маркировка 60 канали вроде чисты
возможно необходимо прочистить емульсионные трубки поз.52 и подобрать ГВЖ первой камеры поз.51.
в дальнейшем не надо цитировать в ответ все и картинки в том числе.
