Опорные подшипники на 2141
Гість Garrymar
Dr. Livesey писал(а):
Дык они все шариковые, запрессованые или залитые в резиновый вибропоглотитель.
аналогично, пластины!!!! ah.gif и у меня... но мы не меняли вот как переберали...
mosalek писал(а):
Как правильно устанавливаются подшипники, которые москвичевские. Я родной (из двух половинок) снял полностью, а теперь думаю что надо хотя бы одну половинку вернуть т.к. чаша прижимающая пружину не отцентрирована.
Почему одну?Сил много,чтобы руль на стоянке одним пальцем крутить или ГУР имеется?Та часть которая с пластмассой снизу,железная шайба сверху.И всё.Ну и ещё там пыльник должен быть.
У меня изначально стояли две "шайбы" типа подшипник скольжения, только как по мне фигня это) Взял два таких как на фотке по 80 грн с копейками за штуку, но пока не знаю какой из этого результат. Никак не соберу все назад.
А я просто поставил девяточные опоры. Штоки чутка подпилил ah.gif и нормально bf.gif , уже два года езжу ay.gif
А фото установки есть?
сорри. нету. попробую "нарисовать". там вся фишка только в штоке родного амортизатора. посадочное место штатного подшипника скольжения слишком короткое. и не получается наживить гайку. так я за пять минут болгарочкой её удлиннил и всё стало. шайбу штатного подшипника одеть на шток(типа пыльник), а сверху опору. Руль лёгенький, и машинка чуть чуть выше становится. А ещё слышал люди десяточные амортизаторы ставят. Вообще проблем с опорами нет. Хочу тож попробовать, когда моим время прийдёт.
космич и у меня 9 опорный подшыпник стоял на красном 41 а на святогоре или газелевский или того рода так мне не нравится буду ставить 9 вроде показалось что на них удары на кузов менше передаются очень понравилась управление с ними ab.gif
Гість мерсквич2141
Заменил стандартные "шайбы-подшипник", на опорный подшипник шкворня ГАЗели и в шоке, баранка крутится одним пальцем. bp.gif
  • 2 роки потому...
Тоже такие стоят!post-11059-0-76989200-1361429231_thumb.jpgpost-11059-0-60754900-1361429208_thumb.jpgpost-11059-0-56711600-1361429187_thumb.jpgpost-11059-0-61776300-1361429165_thumb.jpg!Руль намного легче крутиться!Долой подшибники трения)))))!После своего Москвича сел на красный тот что на розборку взял так пока доехал руки болят туго крутиться отвык уже!!))
Как на 4 фото!!!!
  "В 21.02.2013 в 06:53, s100por сказав:"
От старого не надо всё выбрасывать, втулка нужна для центровки.
  "В 21.02.2013 в 07:00, s100por сказав:"
У меня втулка стоит в чашке.
Это понятно это примерка была наружного диаметра а потом она в чашку вставилась для центровки штока !!Как у тебя на фото!
  • 2 роки потому...
так сделал я себе под газелевские подшипники.тіс.10 полет нормуль.
правда гидрач не получился,но руль на место возвращается гораздо веселее.
