Гість Garrymar Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я оставил только пластмасувую фишку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Dr. Livesey писал(а): Дык они все шариковые, запрессованые или залитые в резиновый вибропоглотитель. аналогично, пластины!!!! и у меня... но мы не меняли вот как переберали... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Jimmi_Neitron Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 mosalek писал(а): Как правильно устанавливаются подшипники, которые москвичевские. Я родной (из двух половинок) снял полностью, а теперь думаю что надо хотя бы одну половинку вернуть т.к. чаша прижимающая пружину не отцентрирована. Почему одну?Сил много,чтобы руль на стоянке одним пальцем крутить или ГУР имеется?Та часть которая с пластмассой снизу,железная шайба сверху.И всё.Ну и ещё там пыльник должен быть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Angelus Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У меня изначально стояли две "шайбы" типа подшипник скольжения, только как по мне фигня это) Взял два таких как на фотке по 80 грн с копейками за штуку, но пока не знаю какой из этого результат. Никак не соберу все назад. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А я просто поставил девяточные опоры. Штоки чутка подпилил и нормально , уже два года езжу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 космич писал(а): А я просто поставил девяточные опоры. Штоки чутка подпилил и нормально , уже два года езжу А фото установки есть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Серж писал(а): космич писал(а): А я просто поставил девяточные опоры. Штоки чутка подпилил и нормально , уже два года езжу А фото установки есть? сорри. нету. попробую "нарисовать". там вся фишка только в штоке родного амортизатора. посадочное место штатного подшипника скольжения слишком короткое. и не получается наживить гайку. так я за пять минут болгарочкой её удлиннил и всё стало. шайбу штатного подшипника одеть на шток(типа пыльник), а сверху опору. Руль лёгенький, и машинка чуть чуть выше становится. А ещё слышал люди десяточные амортизаторы ставят. Вообще проблем с опорами нет. Хочу тож попробовать, когда моим время прийдёт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 космич и у меня 9 опорный подшыпник стоял на красном 41 а на святогоре или газелевский или того рода так мне не нравится буду ставить 9 вроде показалось что на них удары на кузов менше передаются очень понравилась управление с ними Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість мерсквич2141 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Заменил стандартные "шайбы-подшипник", на опорный подшипник шкворня ГАЗели и в шоке, баранка крутится одним пальцем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 мерсквич2141 писал(а): Заменил стандартные "шайбы-подшипник", на опорный подшипник шкворня ГАЗели и в шоке, баранка крутится одним пальцем. заполни свой профиль по соответствию с правилами Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wyrik89 Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 http://moskvichavtozapchast.com.ua/products/50/1/791/?brand=10 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек2141 Опубліковано: 21 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2013 Тоже такие стоят!!Руль намного легче крутиться!Долой подшибники трения)))))!После своего Москвича сел на красный тот что на розборку взял так пока доехал руки болят туго крутиться отвык уже!!)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 21 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2013 От старого не надо всё выбрасывать, втулка нужна для центровки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек2141 Опубліковано: 21 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2013 Как на 4 фото!!!! От старого не надо всё выбрасывать, втулка нужна для центровки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 21 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2013 У меня втулка стоит в чашке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек2141 Опубліковано: 21 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2013 У меня втулка стоит в чашке. Это понятно это примерка была наружного диаметра а потом она в чашку вставилась для центровки штока !!Как у тебя на фото! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 4 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2016 так сделал я себе под газелевские подшипники.тіс.10 полет нормуль. правда гидрач не получился,но руль на место возвращается гораздо веселее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
