Подключение вентилятора печки от Волги
всем доброго времени суток!Вопрос у меня возник такой: после установки вентилятора печки с центробежным регулятором от Волги, я столкнулся с проблемой регулировки оборотов даного агрегата, так как на нашем родном 25-ти Ватном моторчике 2 вывода, а на Волговском 40-ка Ватном-ОДИН!Чего тут заморачиватся скажете вы, взял какой-то реостат. подключил да и регулируй на здоровье!Или ещё как вариант подключил через сопротивления и диоды стандартных 2 вывода с кнопки на тот один на вентиляторе!Да не тут-то было!Подробно рассчитав параметры, получилось что тех-же сопротивлений подобрать не получится, потому, что где можно найти сопротивление на 0,5 Ом и 0,17 Ом???Или-же реостат с максималкой в 1 Ом?(Судя по расчётам).Если думаете что несу бред, просчитайте сами!...Так вот собственно и вопрос (а то я уже заумничался :book::) ) : кто ставил себе данный вентилятор, и как кто его подключил???
Ничего не считал, просто первую скорость подключил через нихромовую спираль, расположенную в обдуваемом пространстве. Потом обороты первой скорости мне показались маловатыми: начал по чуть-чуть откусывать спираль, проверяя обороты. Нашёл чего хотел, и так и оставил.
Истину говориш,есть фирменые сопротивления,ставиш их в зону обдува и радуешся :bye:
Тоесть у тебя получается только одна скорость, правильно?
Нет. 2 скорости: первая - через это сопротивление. Вторая - напрямую (все 12 вольт). Оба провода: и ток, который через сопротивление и тот, который напрямую, подключаются к единственному плюсовому проводу на моторчике.
