Предохранитель Света Фар.
Такая ситуация... При включении дальнего света перегорает предохранитель, вырубает весь свет,,, может это быть причиной реле д.св. или же замыкание в цепи...если цепь то в каком всего вероятном месте (рулевая колонка) или в другом месте .... :( у кого такое было.....
В заводском варианте НЕТ предохранителей в цепях нитей ламп дальнего и ближнего света
черный "толстый" провод от стартера идет на реле (контакт"Б") ,
на оба реле ближнего и дальнего "+" подается параллельно от этого провода,
далее с контакта "С" реле на соответствующую (ближнего или дальнего) нить лампы ...
Если у тебя горит предохранитель нормально при работающих габаритах именно после включения дальнего света, при ближнем все ОК, то К.З. где-то в цепи управления реле дальнего света...
проверяй поетапно
1 само реле на реле есть два контакта "К" его катушки на один подан "минус" (корпус) - черный провод
на второй "+" включения от подрулевого рычажного переключателя - коричневый провод
отсоедени его от реле и подай "+" любым проводком через любой предохранитель прямо с АКБ
если предохранитель сгорел или не горит дальний - меняй реле
если не сгорит предохранитель и горит дальний - здесь все ОК, снятый провод ставь на место
2 коичневый провод соеденяющий реле с переключателем. Снимай кожух рулевой колонки разъеденяй клемную колодку и на тот же коричневый провод снова тем же проводком с предохранителем кидай "+" с КАБ
если предохранитель сгорел или не горит дальний - меняй этот провод коричневый (просто пробрось вместо него другой) это проще чем искать где изоляция перетерлась...
3 подрулевой рычажный переключатель. Уверен что причина здесь... проверь провод с которым в колодке соеденяется тот коричневый, не перетерлась ли где-то на нем изоляция если нет - только искать как преключатель коротит на массу и чинить его или менять...
Удачи!
:bye:
дальний включается двумя спосибами
- рычаг на себя - "моргание" дальним
- рычаг вниз - просто вкл. дальний
так вот если в одном из вариантов все ОК,
а в другом горит предохранитель - причина на 99,9% в самом переключателе,
а не в реле и проводах....
спасибо большое за инфо, и за уделенное время. переключатель стоит у меня ижовский. провода два года назад менялись, я тоже уверен что это сами контакты на переключателе...но возможно перетерся провод. на выходных буду смотреть....
Я извеняюсь но у меня встречный вопрос-Когда еду на дальнем больше десяти минут так под торпедой с моей стороны что то как щелкнет и весь свет тухнет полностью((((((Потом когда проходит около минуты так появляются габариты и ближний.Дальний включю так опять все тухнет((((только через какое то время можна ехать на дальнем но не более 10 минут.На ближнем все ок)))))Светит безперебойно.Вот из-за чего такая фигня происходит?
Ну у меня иж старого образца))Там не кнопка а типа тумблера что то-вытягивается на 2 положения))))Я его менял недавно на новый)))Но всеровно спасибо за совет.Нужно будет посмотреть.
На сколько я помню там есть термопредохранитель (биметаллический) вот он и отключает все тебе (защита срабатывает когда остывает то сам включается обратно). А проверить нужно схему дальнего света возможно где-то есть повреждение изоляции провода или уже близко к тому.
вот он на фото
вот тут почитать про его работу http://www.gaz21.org/view.php?data=book1/el11
На каких-то москвичах,
я не помню точно в какие годы выпуска, на 408 и 412 это точно может и на более ранних ...
на вот этом самом ползунковом переключателе режимов освещения ставился термопредохранитель
(биметаллическая пластина) через него шла запитка всех потребителей,
возможно у тебя этот случай, при включении дальнего ток возрастает и прогревшись термопредохранитель отключает потребителей, а как остынет снова все подключается....
а вот причину почему с ближним он не срабатывает,
а с дальним - ток выше его порога срабатывания нужно уже по месту искать....
вариантов довольно много... от ошибри при подключении (например через него "+" идет не на управляющее реле, а прямо на нити ламп дальнего света), до неисправности проводки.... смотреть нужно...
к слову, на таком же принципе термопредохранитель установлен для защиты мотора дворников.... и в последних 2140 и 412, а вот с ползункового переключателя режимов освещения его убрали после введения в схему предохранителей...
сегодня утром поставил, вчера вечером поменял три ( нити ) предохранителя сразу. ничего не перегорало но еще посмотрю при нескольких разов переключений чтобы определится полностью. а рычажный тумблер у меня еще с завода стоял. но не подключеный или наверно кто-то переделал. :) машина то в Германии была...
