Прыгают Обороты Двигателя
brodovskiy
Здравствуйте.
При удерживании педалью газа, например, 2000 оборотов(по тахометру) двигатель выдает 1800-2200 оборотов.
При попытке поехать автомобиль дергается. На холостом ходу работает более-менее.
Т.е. проблемы начинаются с повышением оборотов.(чем больше обороты тем больше они прыгают)
Установлена бесконтактная система зажигания.
Замена свечей ничего не изменила. Провода к свечам ток проводят.
Как диагностировать правильную работоспособность трамблера?
У меня подозрение на регулятор опережения зажигания? Как диагностировать правильность его работы?
Или дело в чем-то другом?
Зажигание выставляли по стробоскопу и без него. Карбюратор ДААЗ 2107 выставляли по газоанализатору и без него. Это все не помогло.
Заранее спасибо всем!!!
По тахометру это почти нормально, у меня БК тоже скачет. Это началось до вмешательства в систему? Было? Или оно тюнингованое ездило? Фильтра стоят?- викинте и проверте, фильт входа в карбюратор? Да вобоще и в Пекаре (если стоит)такой же, будет дергатся если загадит. Вот мне интересно, если двигатель не тянет зачем газоанализатор?
это началось после поломки бензанасоса(сорван болт крепления крышки). Поставил новый бензонасос. Карбюратор тщательно прочищал.Что такое "Пекарь"?
Бензонасос популярный такой. Так может, еще один безонасос стояло попробовать.
он хорошо качает(по крайней мере в ручном режиме). Даже мысли не было, что новый насос может быть неисправным после испытания его ручным методом))).
Ага, есть у меня такой восьмерочный в ручную качает. А от мотора нехочет, не выяснял, что к чему, может он просто не той системы или не спроста валялся у соседа.
Смотри фильтра: сеточку на входе в бензонасос, карбюратор, фильтр тонкой очистки (если имеется), сними шланг со штуцера кабюратора и в бутылку, а сам крути стартером - струя должна быть сильной! :)
попробую.Спасибо!!!
Бывают такие, мне такой попался. У него лапка которую шток толкает была штампованная, и видимо "недоштампованная". Вручную он качал, а от двигателя нет. Подогнул лапку и все пучком.
У моего нового эта лапка на следующий день сломалась - я со старого поставил. Фильтра тонкой очистки пустого не было после этого.
У меня отломалась через месяц, купил пекар и пока не парюсь. Недавно забилась сеточка в баке, так он фильтр в дулю скрутил :)
