Передний подшипник первичного вала КПП - бывают разные.
chaika
Подарил мне Эдик из Донецка КПП 412, вполне нормальную и рабочую. Что при этом сделал бы каждый из нас? Ясно - поменял все сальники и прокладки. Заодно мне не понравился люфт первичного вала, великоват. Решил поменять подшипник. Рассчитывал гривень на 40-50. Оказался на рынке по 25 грн. Производство россия говорят. Бери говорят - это хорошие.
Но есть унас на базарее один дед - он всякую фигню себе у народа стягует и потом продает. Ващет я стараюсь у него ниче не брать, но иногда проверяю - вдруг есть че хорошее. Вот у него оказалось 2 таких подшипника, по 18 грн. На вид они конечно немного не свежие, но однозначно советские.
Причем на тех что по 25 люфт таки был ощутимей чем на тех что у деда по 18. Конечно когда подшипник помылся то люфт стал поболее, но все-равно не такой. Это при проверке "от руки". Ну люфт то конечно на обеих был вполне нормальный для нового подшипника, просто ощутилась разница вот и все.
Но!
Было еще одно важное отличие, нет - два важных отличия.
Один из советских подшипников был полузакрытым, то есть с одной стороны в нем был (и есть new_smile.gif ) пыльник, только не пластиковый как обычно, а металлический. Он находится с той стороны которая обращена внутрь коробки. Это меня немного смутило. Забегая наперед скажу, что взял я этот подшипник и думал этот пыльник просто снять. Но потом положив подшипник пыльником вниз и налив в него немного масла увидел, что масло легко протекает, т.е подшипник таки будет смазываться маслом нормально во время работы. Ну еще литолп напихал для надежности. new_smile.gif
Второе отличие, которое для меня оказалось решающим - в одном подшипнике было 9 шариков, а в другом 7. Я решил ,что тот в котором - 9 тот лучше. Вот чесгря не обритил внимание сколько в тех что новые продают по 25 рэ, но помойму тоже 7. Те шарики которых 7 -побольше, а те которых 9 - поменьше.
как считаете - правильно ли взял тот что закрытый и не вытащил пыльник?
Правильно ли что взял тот что 9 шариков?
еще - тот что стоял в коробке был производства 11ГПЗ, тот что я взял - 3ГПЗ. вроде так.
Подшипник, о которм идет речь называется 150206. Тот, который я себе купил - 150206К, что значит К - конструктивные изменения . Вот тут написано http://www.az.km.ua/info.htm
Ну вот такая инфа так сказать для общего развития, и вытекающие отсюда вопросики.
ЗЫ: с новым подшипником люфт первичного вала стал совсем небольшим.
ЗЫЫ: Коробку уже поставил, но мнения ваши интересны.
У них серия разная. Точно тебе не скажу, справочники все на работе. Но подшипник одного и того размера есчо делятся по сериям: сверх лёгкая, лёгкая, средняя и тяжёлая - завасимости обороты и нагрузка. Тобишь сверхлёгкая оборотистый но мало держит.
ЗЫ: Если руками в новом подшипинике насчупуете люфт - в мусор, подшипиник гауно!!! new_naughty.gif
Ну люфт то тот, который ощущается если тянуть обоймы подшипника в разные сторны в осевой плоскости подшипнега. Он в любом подшипнике новом всегда есть махонький.
