странное тарахтение
Гість Kelvin
На холостых и на малых оборотах (до 2500) все отлично
при наборе оборотов выше 2500 появляется тарахтение и увеличивается-уменьшается в зависимости от оборотов.
При интенсивном разгоне тарахтения практически нет, при сбрасывании газа появляется очень отчетливо и после 2000 пропадает.
КПП ваз
какие будут мысли?
У меня сейчас что то похожее. Не могу локализовать место этого тарахтения. Надеюсь что это только сцепление, по тому как оно появляется в момент сбрасывания газа. В натяжку и при торможении двигателем его нет.
Dr. Livesey писал(а):
Это на движущемся авто или нет? Если на ходу - подвесной, на стоящем - сцепа.
на движущемся. всмысле подвесной подшипник кардана?
но звук в районе коробки вроде бы сосредоточен
АП... Появилось тоже шото непонятное. При отпускании газа - звук как будто железяка по асфальту тянется... Если машина стоит то всё норм. Грешу на подвесной, но звук как бэ от кпп идёт... КПП -Полонэз.
Хелп!
Кельвин! Очень похоже на износ шлифованной поверхности передней вилки кардана в совокупности с задним подшипником скольжения в КПП. Скорее всего, надо менять вилку и удлинитель КПП, балансировать кардан.
У Саши Белого, кажись, та же проблема. Дай бог, чтобы я ошибался, потому что сейчас найти хорошую вилку нелегко: сплошной брак. А ещё балансировка, смена крестовин, поиск удилинтеля, разборка КПП... мороки до хрена. Сочувствую, если так оно и есть. Проверить легко: отдать четыре болта на мосту и снять кардан. Если конец вилки изуродован - значит, увы!
Стах писал(а):
Странно! А я почему-то думал, что коленвал ну никак не может тарахтеть в районе коробки...Тупой я, однако! ah.gif
тарахтение было только под нагрузкой. поэтому казалось что в районе коробки ))
