Гість Kelvin Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 На холостых и на малых оборотах (до 2500) все отлично при наборе оборотов выше 2500 появляется тарахтение и увеличивается-уменьшается в зависимости от оборотов. При интенсивном разгоне тарахтения практически нет, при сбрасывании газа появляется очень отчетливо и после 2000 пропадает. КПП ваз какие будут мысли? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ugly Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У меня сейчас что то похожее. Не могу локализовать место этого тарахтения. Надеюсь что это только сцепление, по тому как оно появляется в момент сбрасывания газа. В натяжку и при торможении двигателем его нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Это на движущемся авто или нет? Если на ходу - подвесной, на стоящем - сцепа. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Kelvin Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Dr. Livesey писал(а): Это на движущемся авто или нет? Если на ходу - подвесной, на стоящем - сцепа. на движущемся. всмысле подвесной подшипник кардана? но звук в районе коробки вроде бы сосредоточен Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 может быть пружина сломалась которая пяту на корзине держит, и оно чуть вибрирует Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Обычно если пятка болтается это хорошо слышно во время выжимания сцепления. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SFinX Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Крестовина? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 АП... Появилось тоже шото непонятное. При отпускании газа - звук как будто железяка по асфальту тянется... Если машина стоит то всё норм. Грешу на подвесной, но звук как бэ от кпп идёт... КПП -Полонэз. Хелп! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Стах Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Кельвин! Очень похоже на износ шлифованной поверхности передней вилки кардана в совокупности с задним подшипником скольжения в КПП. Скорее всего, надо менять вилку и удлинитель КПП, балансировать кардан. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Стах Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У Саши Белого, кажись, та же проблема. Дай бог, чтобы я ошибался, потому что сейчас найти хорошую вилку нелегко: сплошной брак. А ещё балансировка, смена крестовин, поиск удилинтеля, разборка КПП... мороки до хрена. Сочувствую, если так оно и есть. Проверить легко: отдать четыре болта на мосту и снять кардан. Если конец вилки изуродован - значит, увы! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Стах Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Прошу прощения: не посмотрел, что у вас не Москвичёвские КПП! А значит, скорее всего, подвесной. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 На выхах, если будет возможность, покуверяю вижимной... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Kelvin Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 проблема была в разбитых шейках коленвала как шатунных так и коренных. пересобрал мотор и все пропало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Стах Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Странно! А я почему-то думал, что коленвал ну никак не может тарахтеть в районе коробки...Тупой я, однако! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ты не тупой! Коленно не причём... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Kelvin Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Стах писал(а): Странно! А я почему-то думал, что коленвал ну никак не может тарахтеть в районе коробки...Тупой я, однако! тарахтение было только под нагрузкой. поэтому казалось что в районе коробки )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
