Азлк Опубліковано: 18 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 листопада 2011 Ситуация такова- при набирании скорости начинает чихать и сильно дёргает,но при нажатии педали газа сильнее, чихание пропадает. На холостых работает нормально. В чём может быть причина? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 18 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 листопада 2011 Подзабит фильтр тонкой очистки бензина. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
саныч1958 Опубліковано: 18 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 листопада 2011 Подзабит фильтр тонкой очистки бензина. Какой у тебя карб? Ситуация такова- при набирании скорости начинает чихать и сильно дёргает,но при нажатии педали газа сильнее, чихание пропадает. На холостых работает нормально. В чём может быть причина? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Азлк Опубліковано: 18 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 листопада 2011 126 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек2141 Опубліковано: 18 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 листопада 2011 Перечистить карб всё попродувать. а зажигание какое у тебя ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Игoрь Опубліковано: 20 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2011 Проверь высоковольтные провода... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikanor Опубліковано: 10 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2012 Провода высоковольтные поставил новые все.Трамплер новый.Не стал троить,чихать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fatik Опубліковано: 10 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2012 скорее всего зажигание Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
кумир1 Опубліковано: 3 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2013 Заводится только при полностью вытянутом подсосе. При движениис подсосомедет , отбиваешь на чинает дергатся и ч ихать в карбюратор. Что это может быть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Чапай Опубліковано: 3 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2013 Похоже на бедную смесь (мал уровень топлива). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
кумир1 Опубліковано: 3 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2013 А с зажиганием получается все нормально? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Чапай Опубліковано: 3 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2013 При таких симптомах я бы начал с карбюратора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість артемий Опубліковано: 3 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2013 хлопки в глушитель или в карб? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
кумир1 Опубліковано: 3 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2013 Хлопки с пламенем в карб Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
