Yakuza Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 КПП без масла клинит через 100 и более км Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
glavmex Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Yakuza писал(а): КПП без масла клинит через 100 и более км Вот и я о томже. Масло завтра сменю на свежее, в сразу же сменю масло в диферренциале. Свежее масло никогда не помешает, тем более что я незнаю когда масло там меняли последний раз...Кстати эта хрень с дребезжанием наступила с холодамиНо блин непонятно что это может быть... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yakuza Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 с родной КПП было такое дело стук грюк скрепет значение этому не придал через 2 дня заклинело на 2-й Следите товарищи за уровнем масла кругом для избижания проблем в дальнейшем Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Иван Сергеевич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 да что угодно может дребезжать, а то что звук появляется-пропадает резонансная частота, тоесть на определенных оборотах это может быть: внутрености резонатора, экран колектора под гофру, все детальки что касаются двигателя Цитата: исчезает при нажатиии сцепления., когда отпускаеш сцепление, первые секунды этого звука нет... потом появляеться, потом опять исчезает похоже выжимной подшипник, может вилка откручивается потихоньку? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
glavmex Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 fruity412 писал(а): да что угодно может дребезжать, а то что звук появляется-пропадает резонансная частота, тоесть на определенных оборотахэто может быть: внутрености резонатора, экран колектора под гофру, все детальки что касаются двигателяЦитата: исчезает при нажатиии сцепления., когда отпускаеш сцепление, первые секунды этого звука нет... потом появляеться, потом опять исчезает похоже выжимной подшипник, может вилка откручивается потихоньку? Оказалось все прозаичнее...Пол года назад перебирали коробку... переборщики хреновыКорочи я седня решил сменить масло в КПП так его там оказалось чуть больше стакана Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
