неполадки с работой поворотников
Добрый день! Помогите советом, у меня москвич 2140 с новым типом проводки (после 1981г.). После замены проводки перестали работать поворотники, с учетом, что коммутация проводов на реле поворотников, кнопке аварийки и колодке подруливых выключателей правильная и сверенная со схемой. На кнопку аварийки постоянный плюс  приходит, а до подруливых не доходит после включения зажигания. Заранее спосибо!
так найди почему нет напряжения на подрулевые после вкл замка зажигания или сам подай напругу с замка
да сама аварийка работает?
Посмотри внимательно по схеме, там есть провод (кажется черный... или зеленый) от приборки идет к выключателю аварийки на контакт №1, так вот это и есть провод подачи +12В после включения зажигания для работы указателей поворотов
его нужно к любому прибору  подключить - к клеме +прибора...(температуры или давления масла)
к контакту №2 +12В то же подводится но постоянно а не только при включении зажигания...
и будет тебе счастье...
